Срочно! Нужна форматка!
Bonddim
смогу перевести в 2D с нормальным масштабом и мне придется перечерчивать...
В свойствах чертежа тоже есть единицы и там тоже свои настройки. Файлик настроек у меня на сайте есть,но для Creo он не полный. Лучше поискать на форуме.
Перечерчивать не надо. Надо лишь правильно сменить единицы.
Хорошо,поищу...
Случайно не в Свойство чертежа-опции детализации?
Изменено пользователем xmur
Когда меняешь единицы измерения на модели с геометрией, предлагается выбор - сохранить значения размеров, отмасштабировав модель, или сохранить размер модели, пересчитав значения размеров.
Да,предлагает,изменяет,масштаб не тот..
В общем сделанные детали на шаблонах которые скинул Ruslan правильно переводиться масштабом 1:1..
xmur
Масштаб не имеет значения, это лишь средство отображения, главное что бы размеры имели правильное значение.
xmur
Это я понимаю,проблему решить то не смог я в итоге,где эти единицы измерения в 2D чертежи так и не нашел..
Файл- Подготовить - Свойства чертежа - Опции детализации.
Или загрузить файл настроек чертежа (по ЕСКД) или drawing_units mm
1. в опции детализации уже заходил ничего не нашел,2.файл настроек по ЕСКД где его скачать,у тебя на сайте первым пунктом мои конфиги?скачал импортировал,ничего и 3.эту конфигурацию он не находит
В общем я очень плохо во всем этом разбираюсь,ты не мог бы подсказать пару ссылок чтобы я мог нормально разобраться в создании шаблонов и 2D чертежей в Creo?а то сколько форум не читаю,там люди знающие пишут и я их не совсем понимаю...заранее спасибо.
Шаблоны тебе создавать не нужно абсолютно. Нужно просто пользоваться готовыми.
Хорошо,я в принципе уже начал перечерчивать на предоставленных шаблонах,но все же мне нужно разбираться в этих параметрах как их создавать прописывать и для чего они,поэтому и прошу...Дело в том что в скором времени мне по работе нужно будет именно что создавать шаблоны и разбираться в этих всех конфигурациях и параметрах,так как я уже столкнулся с некоторыми проблемами,со штампами где например название модели прописана в шаблоне какой то ссылкой неизвестно куда и тд
Учиться тебе надо. И не по тырнету.
В Крео ничего не чертят. Вообще ничего. Это не чертёжная программа. Чертёж в Крео делается по трехмерной модели. И в нём тоже ничего не чертится. И все параметры автоматически берутся из модели. И все ячейки основной надписи заполняются автоматически.
xmur
Все есть в справке, в том числе по настройке. Также там есть документы по администрированию ПроЕ, только нужно ли Вам это?
xmur
Да,необходимо,дело в том что,я пока работаю не на лицензионной версии продукта и доступа к справке я не имею... :wallbash:
Лицензия на это никак не влияет.
Пойми, ЗДЕСЬ тебя учить не будут. Не тот формат. Здесь могут только ответить на конкретные вопросы. И то не на все.
Найди кого-нибудь, кто сможет тебе очно объяснить хотя бы азы и принципы работы в Крео.
На Озоне должны быть две книжки на русском про работу в ПроЕ.
Здесь куча информации в соответствующей ветке.
Ещё раз. Надо пользоваться готовыми шаблонами. Грамотно пользоваться.
Если ты не понимаешь как использовать шаблон, ты не сможешь создать свой шаблон. О чём вообще речь!
Я понимаю,думал ссылками просто поделитесь...
Их тысячи. И все в той самой ветке.
кстати нашел drawing_units поменял на мм, все стало как надо.Но интересная особенность,размеры неимоверно маленькие и не разглядеть невооруженным взглядом,как исправить?
как исправить?
Просто надо использовать готовый файл конфигурации чертежа с правильными настройками. Там десятки опций.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
