Срочно! Нужна форматка!
Bonddim
Очень нужна форматка извещения об изменении по ГОСТ 2.503-90 (лист 1 и 2) расширением .drw. Если у кого есть, дайте ссылочку пожалуйста! Ну или есть у кого нибудь вообще форматки для Pro-E - также буду очень признателен за ссылку...
В Прое форматки не "сами по себе". В них забиты ссылки на различные параметры из модели. Соответственно имена этих параметров в модели и в форматке должны соответствовать друг другу.
Если тебе нужна просто таблица, то быстрее её начертить самому.
Форматки есть на форуме...
Кроме того как правильно сказали имеет значение используемые параметры и версия ПроЕ.
Второе. Есть форматки, а есть шаблоны чертежей на их основе...
Например: <noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/form...rects=0&d=1</noindex> форматки WF3
<noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/FORM...rects=0&d=1</noindex> Все основные. Набор старый, тот что был выложен у меня на сайте.
Если расширение не принципиально, то
<noindex>http://www.verzak.ru/progs.htm#eco</noindex>
После установки в папке с программой будут форматки в Excel.
  • 6 месяцев спустя...
Опции ПроЕ:
start_model_dir - директория для шаблонов (деталей, сборок, чертежей)
pro_format_dir - директория для форматок.
Опции ПроЕ:
Спасибо!А как с этим в PTC Creo Parametric и я как бы новичок,то что вы написали это видимо не путь к папке?а что то другое?
Я специально написал - Опции ПроЕ.
Тогда читайте справку. Как настраивать ПроЕ есть в справке и на форуме. И лучше это сделать не откладывая.
Я правильно понял,в Creo есть опции ПроЕ?
Creo это и есть ПроЕ. Ребрендинг...
C этим разобрался,но у меня нет своих шаблонов...На стандартных почему то проблема с масштабом при переводе в 2D, уменьшает в 10ки раз...что с этим делать?и нет ли шаблонов где скачать?
Перечитай хотя бы сообщения в этой теме ВНИМАТЕЛЬНО.
xmur
По мимо шаблонов с правильными единицами, в уже созданных файлах тоже нужно поменять единицы.
Универсальных шаблонов обычно не бывает. Их нужно создавать под себя и свои потребности...
п.к. <noindex>http://users.cosmostv.by/scharov/proeWF.html</noindex> из старого. Для CREO, во всех текстовых файлах нужно изменить кодировку на UTF-8.
xmur
В Смысле ANSI на ISO? меняю тоже...Спасибо за файлы! Изменено пользователем xmur
Это система допусков...
В свойствах модели - Единицы измерения...
А,ну да,конечно меняю...У меня складывается впечатление что все что я сделал на стандартных птсовских шаблонах я не смогу перевести в 2D с нормальным масштабом и мне придется перечерчивать... Изменено пользователем xmur
