Преобразование в листовой материал
Клиент
Доброго времени, коллеги.
Как правильно преобразовать поверхность в листовой материал, чтобы развертка получилась прямоугольной.
SW2011.rar
... ваш файл открыть не смог, т.к. у меня SW2010 .... но ИМХО такое изначально надо делать фичерами листового металла ...
sheet_metal_new.rar
Да, спасибо. Таким образом, наверное и буду делать. Трехмерный эскиз для поверхности нарисован в контексте. Не хотелось бы взаимосвязи терять (здесь придется подгонять углы гиба)...
Можно и преобразовать (не подгонять углы сгиба).
К поверхности (скругления - радиусы гибов уже должны быть) применяем команду Придать толщину (в обе стороны) и пребразовываем в листовой металл...
Не выходит, у меня коэффициент сгиба не 0,5 стоит.
Думал, может быть, имеется "правильный" способ, но если нет, то вопрос снят. Всем спасибо.
Не выходит, у меня коэффициент сгиба не 0,5 стоит....
???!!! Так Вы можете задать его любым.
Думаю, что нет. Этот коэффициент как раз и определяет середину гиба в толщине. Может быть ошибаюсь, но во всяком случае у меня получилось нечто приближенное к прямоугольнику, но не он.
Не понял, о чём Вы пишите... Менять можно радиус и К для каждого гиба (редактировать после преобразования в листовой металл).
Вам важно получить прямоугольник, и Вы не хотите (или не можете) изменить коэффициент? Сделайте промежуточную операцию, и придайте детали необходимую Вам форму, в разогнутом состоянии. :drinks_drunk:
Пробовал так сделать,- потом нельзя переупорядочить операции, т.е. прямоугольник получается только в развертке, в дереве модели добавленные операции стоят после операции развертка в погашенном состоянии.
Впрочем, результат получил первым предложенным способом. Но если кто-то сможет предоставить модель- было бы интересно. Вдруг кого-нибудь еще этот вопрос коснется.
Я бы сделал эти операции между "Плоское состояние" и "Согнутое состояние" в деоеве конструирования. :drinks_drunk:
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
