Преобразование в листовой материал
Клиент
Доброго времени, коллеги.
Как правильно преобразовать поверхность в листовой материал, чтобы развертка получилась прямоугольной.
SW2011.rar
... ваш файл открыть не смог, т.к. у меня SW2010 .... но ИМХО такое изначально надо делать фичерами листового металла ...
sheet_metal_new.rar
Да, спасибо. Таким образом, наверное и буду делать. Трехмерный эскиз для поверхности нарисован в контексте. Не хотелось бы взаимосвязи терять (здесь придется подгонять углы гиба)...
Можно и преобразовать (не подгонять углы сгиба).
К поверхности (скругления - радиусы гибов уже должны быть) применяем команду Придать толщину (в обе стороны) и пребразовываем в листовой металл...
Не выходит, у меня коэффициент сгиба не 0,5 стоит.
Думал, может быть, имеется "правильный" способ, но если нет, то вопрос снят. Всем спасибо.
Не выходит, у меня коэффициент сгиба не 0,5 стоит....
???!!! Так Вы можете задать его любым.
Думаю, что нет. Этот коэффициент как раз и определяет середину гиба в толщине. Может быть ошибаюсь, но во всяком случае у меня получилось нечто приближенное к прямоугольнику, но не он.
Не понял, о чём Вы пишите... Менять можно радиус и К для каждого гиба (редактировать после преобразования в листовой металл).
Вам важно получить прямоугольник, и Вы не хотите (или не можете) изменить коэффициент? Сделайте промежуточную операцию, и придайте детали необходимую Вам форму, в разогнутом состоянии. :drinks_drunk:
Пробовал так сделать,- потом нельзя переупорядочить операции, т.е. прямоугольник получается только в развертке, в дереве модели добавленные операции стоят после операции развертка в погашенном состоянии.
Впрочем, результат получил первым предложенным способом. Но если кто-то сможет предоставить модель- было бы интересно. Вдруг кого-нибудь еще этот вопрос коснется.
Я бы сделал эти операции между "Плоское состояние" и "Согнутое состояние" в деоеве конструирования. :drinks_drunk:
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
