Запись результатов в отдельный файл и циклы
Здравствуйте!
У меня два насущных вопроса:
1) Пусть есть какая-то моделька. Совершенно любая. Для примера во вложенном файле кронштейн.
Я хочу, чтобы ansys записал мне в отдельный файл значения экв напряжений в двух точках. Для этого пишу
*GET, sigma1, node, 2, s, eqv,,
*GET, sigma2, node, 42, s, eqv,,
*CREATE,ansuitmp
*CFOPEN, 'D:\result', txt,,
*VWRITE,sigma1,sigma2,,, , ,, ,,, , , , ,, , , ,
(f10.4)
*CFCLOS
*END
/INPUT,ansuitmp
В результате создается текстовый файл, в котором записаны два напряжения в столбик
13.9722
0.4401
Затем я хочу, чтобы он мне записал напряжения в двух других точках в этот же текстовый файл во второй столбец. как это сделать? сколько не возился с синтаксисом - не получается.
Т.е. опять должно быть
*GET, sigma3, node, 3, s, eqv,,
*GET, sigma4, node, 40, s, eqv,,
*CREATE,ansuitmp
*CFOPEN, 'D:\result', txt,,append - чтобы не затирался старый файл
А вот дальше я не пойму, как нужно писать именно с точки зрения синтаксиса, чтобы в итоге в файле было написано:
13.9722 sigma3
0.4401 sigma4
2) Есть ли возможность в adpl писать циклы? Т.е. допустим есть круглая пластинка с радиусом равным 3;4;5;6;7. Можно ли написать цикл, чтобы вручную не писать каждый раз новое значение радиуса?
Я почитал help, но конкретно там ничего не сказано кроме того, что есть команды *CYCLE, *ENDDO , *DO. Т.е. непонятно как их использовать.
На счёт этого вроде понял, как делать. Но если у кого есть наглядный примерчик - буду рад :)
Заранее благодарю)
ADPL.txt
Изменено пользователем Larscliff
"кроме того, что есть команды *CYCLE, *ENDDO , *DO. Т.е. непонятно как их использовать.
" - в примерах то посмотрите или хелпе. Все разжевано и элементарно. :)
Здравствуйте!
ADPL.txt
1. Предлагаю прописать этот макрос вначале, а потом просто его использовать, чтобы не загромождать текст программы
*CREATE,ansuitmp
(f10.4)
*CFCLOS
*END
текст программы
*use, ansuitmp
*GET, sigma1, node, 3, s, eqv,,
*GET, sigma2, node, 40, s, eqv,,
*use, ansuitmp
2. Циклы писать можно и нужно )))
*do,r,3,7,1
*enddo
Если планируется менять геометрию, то в цикле придется удалять сетку и геометрию и перестраивать все заново, т.е.
*do,r,3,7,1
CYL4, , ,r
...моделирование и расчет....
...вывод результатов...
allsel,all
aclear,alll ! удаляем сетку
adele,all,,,1 ! удаляем геометрию
*enddo
Спасибо за разъяснения про циклы :smile: Действительно синтаксис понятен и не сложен.
На счёт первого ответа не совсем понял. Т.е. согласен, что так не загромождается текст и выглядит красивее. Но вы не знаете, как сделать, чтобы первые два числа были записаны в первый столбец, а вторые два во второй столбец? Тут просто синтаксис fortrana используется, а его я не знаю :(
<noindex>http://www.eng.umd.edu/~nsw/ench250/fortran1.htm</noindex> тут есть
Спасибо, за первую ссылку с гугла ;)
Но я задал конкретный вопрос про написание второго столбца. Я, конечно, перед тем как написать здесь, потратил некоторое время, чтобы справиться самостоятельно и продолжаю пробовать и сейчас. Пока не срастается. Поэтому и спрашиваю тут, сталкивался ли с этим кто-нибудь :)
Печать всегда последовательный поток данных. Уж так заведено. Если Вы напечатали одно число в строчке, то рядом можете напечатать еще одно. Но если поставили знак перевода на другую строку, то ни в одном языке программирования уже не сможете напечатать в предыдущую строчку. Для этого надо иметь прямой доступ и сдвигаться по файлу в любую сторону, а не последовательно. Поэтому продумывайте алгоритм так, чтобы выводить последовательно строчка за строчкой, а не столбиками :)
А в чем в принципе разница? Выводите результаты в строку и дело с концом. А если уж так необходимо, чтобы значения были в столбцах, выведите сначала в строку, а потом полученный список обработайте какой-нибудь другой программой.
(f10.4, f10.4) - попробуйте записать так, а потом транспонируйте где-нибудь
Ну это слишком просто. Уровень то похоже докторский, коль такие вопросы возникают. Откуда человеку про массивы знать если про циклы не знает. У меня один знакомый пытался однажды доктора научить программированию на бейсике. Сказал, что наверное мартышку проще. У них на все свои хотелки и мнения и они не могут по определению быть неправильными :)
Dandy, sergeyd
Спасибо за советы. Видимо буду выводить в строчки, а потом с помощью программки в matlab преобразовывать в нужный мне вид.
Что бы не открывать новую тему, решил задать вопрос в этой ветке, т.к. он также связан с циклами.
Требуется провести множество расчетов для геометрий, отличающихся между собой только местами вырезов. На входе есть готовая сетка в формате inp, которую я читаю
/INPUT,'1','inp','D:\models\',, 0
Вопрос в следующем: как в цикле использовать команду /INPUT, чтобе после одного расчета и вывода данных старая сетка удалялась, и опять же черех /INPUT забрасывалась новая?
P.S.
Если написать
*do,i,1,50,1
/INPUT,'i','inp','D:\models\',, 0
*enddo
то естественно не сработает :)
Изменено пользователем Dandy
*do,i,1,50,1
*enddo
*do,i,1,50,1
<<ВЫТАЩИТЬ ВСЕ НУЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ>>
FDELE,all
DDELE,all
EDELE,all
и т.п.
*enddo
Должно сработать.
*do,i,1,50,1
FDELE,all
DDELE,all
EDELE,all
и т.п.
*enddo
Должно сработать.
Как раз-таки счетчик по i не работает. В этом то и вся проблема. Он i понимает буквально, а не как число :(
пиши вместо `i`
%i%
В точку, все заработало !!! :clap_1:
Спасибо, Влад.. А откуда такие познания ? Мот посоветуете какой нить мануальчик по apdl :g: ?
Всякие руководства по APDL.
Влад, спасибо большое за информацию, с удовольствием поизучаю :)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
