Вопрос по командам
Встретил в примере несколько строк.
keyopt,cid,1,1
keyopt,cid,10,2
keyopt,cid,9,1
R,cid,,,1E-3,0.1
RMODIF,cid,14,1E10
помогите разобраться в них пожалуйста.
как я понимаю тут меняются параметры контактной пары, ноя не могу понять что именно. как понять какую опцию конкретно поменяли, исходя из номера... ?... заранее спасибо
keyopt,cid,1,1
keyopt,cid,10,2
keyopt,cid,9,1
R,cid,,,1E-3,0.1
RMODIF,cid,14,1E10
Неужели так тяжело залезьть в хелп и посмотреть что делает команда keyop, R, rmodif???
К примеру:
KEYOPT, ITYPE, KNUM, VALUE Sets element key options.
PREP7: Element Type
MP ME ST PR PRN <> <> FL EM EH DY PP <> EME MFS
ITYPE
Element type number as defined on the ET command.
KNUM
Number of the KEYOPT to be defined (KEYOPT(KNUM)).
VALUE
Value of this KEYOPT.
Notes
Alternative to inputting KEYOPT values on ET command. Must be used if KEYOPT(7) or greater values are to be input. ITYPE must first be defined with the ET command.
следовательно данная команда описывает свойства какого-то типа элемента (вы говорите что у вас контактная пара) - зайдите в хэлп и найдите описание этого элемента, например:
CONTA171 Input Summary
Nodes
I, J
Degrees of Freedom
UX, UY (if KEYOPT(1) = 0)
UX, UY, TEMP (if KEYOPT(1) = 1)
TEMP (if KEYOPT(1) = 2)
UX, UY, TEMP, VOLT (if KEYOPT(1) = 3)
TEMP, VOLT (if KEYOPT(1) = 4)
UX, UY, VOLT (if KEYOPT(1) = 5)
VOLT (if KEYOPT(1) = 6)
AZ (if KEYOPT(1) = 7)
и тут сразу понятно становится что и какие опции изменяют. Аналогично поступите с остальными неизвестными командами.
про команду keyopt я знаю... а вот про хэлп по элементам немного ступил... спасибо за ответ
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
