Быстрый доступ к параметрам детали из сборки
Приветствую.
Есть деталь с 3мя параметрами и 10-ма конфигурациями.
В сборке 10 этих деталей, каждая в своей конфигурации. Задача - поиграться параметрами всех деталей, получить нужную сборку. Буквально, нужно иметь быстрый доступ к таблице параметров этой же детали. Сейчас это происходит так - ctrl-tab выбрал деталь, правой кнопкой на таблице параметров, редактировать таблицу, дабл клик по параметру, поменял, закрыл таблицу, ctrl-tab перешел в сборку, ctrl-b - перестроил.
В компасе же было все проще. У детали 3 внешрних переменных, вставил 10 деталей в сборку, обозначил переменные деталей как det1_var1, det1_var2 и т.д., и у меня все параметры под рукой в окне переменных слевой стороны. Подправил - F5 - перестроилось, получается быстро.
Может я неправильно подошел к решению такой задачи в солиде, может можно проще, без конфигураций и таблицы?
п.с. Сейчас пробую разные CAD системы, рисовал в компасе, потом пробовал в ProE, сечас пробую SolidWorks.
На детали пр.кл. - Свойства, выбрать нужную конфигурацию...
Если нужно менять параметры - Редактирование детали...
Попробую объяснить суть вопроса.
Есть некий механизм, у которого есть регуллировка по трем осям (3 угла поворота), на котором установлена лазерная указка. Мне нужно раставить 10 таких механизмов на площади и собрать все лазеры в одной точке на стене. Т.е. мне нужно методом подбора много раз менять параметры углов поворота каждого механизма в общей сборке. Как это правильнее делать?
Подбор то зачем? Выставить механизмы так что бы луч от них проходил через нужную точку.
...нужно раставить 10 таких механизмов на площади и собрать все лазеры в одной точке на стене...
Тут можно пойти несколькими путями. Наиболее изящно - с помощью фичи "Свободные". Почитайте Хелп на эту тему, расставьте сопряжениями ваши 10 механизмов в сборке так, чтобы их указки были направлены в нужную точку, затем добавьте сопряжений к составным частям механизмов, чтобы они окончательно взаиморасположились в своих составных частях.
Это случайно не гиперболоид инженера Гарина будет?
Спасибо, похоже то что нужно. Сейчас буду разбираться.
Затем, когда я выставлю так как мне нужно, я смогу для каждого экземпляра сборки задать сопряжения указав "создать новую конфигурацию" или "только для этой конфигурации", верно?
А конфигурации то зачем? Если сама сборка одна и та же...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
