Быстрый доступ к параметрам детали из сборки
Приветствую.
Есть деталь с 3мя параметрами и 10-ма конфигурациями.
В сборке 10 этих деталей, каждая в своей конфигурации. Задача - поиграться параметрами всех деталей, получить нужную сборку. Буквально, нужно иметь быстрый доступ к таблице параметров этой же детали. Сейчас это происходит так - ctrl-tab выбрал деталь, правой кнопкой на таблице параметров, редактировать таблицу, дабл клик по параметру, поменял, закрыл таблицу, ctrl-tab перешел в сборку, ctrl-b - перестроил.
В компасе же было все проще. У детали 3 внешрних переменных, вставил 10 деталей в сборку, обозначил переменные деталей как det1_var1, det1_var2 и т.д., и у меня все параметры под рукой в окне переменных слевой стороны. Подправил - F5 - перестроилось, получается быстро.
Может я неправильно подошел к решению такой задачи в солиде, может можно проще, без конфигураций и таблицы?
п.с. Сейчас пробую разные CAD системы, рисовал в компасе, потом пробовал в ProE, сечас пробую SolidWorks.
На детали пр.кл. - Свойства, выбрать нужную конфигурацию...
Если нужно менять параметры - Редактирование детали...
Попробую объяснить суть вопроса.
Есть некий механизм, у которого есть регуллировка по трем осям (3 угла поворота), на котором установлена лазерная указка. Мне нужно раставить 10 таких механизмов на площади и собрать все лазеры в одной точке на стене. Т.е. мне нужно методом подбора много раз менять параметры углов поворота каждого механизма в общей сборке. Как это правильнее делать?
Подбор то зачем? Выставить механизмы так что бы луч от них проходил через нужную точку.
...нужно раставить 10 таких механизмов на площади и собрать все лазеры в одной точке на стене...
Тут можно пойти несколькими путями. Наиболее изящно - с помощью фичи "Свободные". Почитайте Хелп на эту тему, расставьте сопряжениями ваши 10 механизмов в сборке так, чтобы их указки были направлены в нужную точку, затем добавьте сопряжений к составным частям механизмов, чтобы они окончательно взаиморасположились в своих составных частях.
Это случайно не гиперболоид инженера Гарина будет?
Спасибо, похоже то что нужно. Сейчас буду разбираться.
Затем, когда я выставлю так как мне нужно, я смогу для каждого экземпляра сборки задать сопряжения указав "создать новую конфигурацию" или "только для этой конфигурации", верно?
А конфигурации то зачем? Если сама сборка одна и та же...
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
