Помогите новичку разобраться
Blad62
Доброго времени суток.
Прошу помощи в пояснении некоторых понятий:
Есть вот такой станок <noindex>http://multicut.ru/catalog/10.html</noindex>
С ним программа Type 3, при пусконаладке станка продавцом, в этой программе при выборе станка указывалось( если я правильно все понял) Fanuc 16M/Fanuc 0M.
Теперь собственно вопросы:
Что такое постпроцессор и для чего?
О чем говорит: Fanuc 16M/Fanuc 0M?
В каких программах можно конвертировать чертежи из тфлекса/автокада в машиные коды для этого станка(в станок загружается файл созданный в Type 3 и имеющий расширение .u00)
Если где то как то не так выразился прошу сильно не пинать, во всем этом практически ни чего не понимаю, но разобраться жизненно надо, если требуются какие то другие данные, предоставлю все что смогу найти.
Надеюсь на понимание и помощь.
Спасибо
З.Ы. Просьба отвечать языком "чайника" дабы избежать лишних вопросов типа а как это а что это!
Богоманшин Игорь
Вам нужно попробовать чертежи через промежуточный формат (файл) загнать в Type 3. Сначала надо посмотреть, из каких форматов можно импортировать в Type 3, потом найти в ТФ в меню экспорта, что из этого он поддерживает.
Если такой формат (расширение) есть и там и там - уже полсчастья. далее тащите из ТФ чертеж или часть его (можно задать прямоугольную область) в промежуточный файл и далее в Type 3. Программу в Ж-кодах лучше создавать в том софте, который поставлялся со станком - меньше геммороя с постпроцессированием.
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
