Как достичь высокого класса шороховатости при эрозии
Как достичь высокого класса шороховатости при эрозии Если кто знает какие режимы генератора нужно задать подскажите
Для достижения высокого класса шероховатости нужно учитывать несколько параметров, порой режимы генератора не спасают, так как электрическая дуга во время прожига будет хаотична и чтобы упорядочить эту дугу есть специально разработанный диэлектрик.
Преимущество Ionoplus IME-MH по сравнению с другими существующими диэлектриками в том, что в составе этого диэлектрика содержатся микро-сателитные электроды, которые позволяют упорядочить электрическую дугу. Это позволяет ускорить процесс обработки, уменьшить износ электрода и достигать более лучших показателей шероховатости.
Ionoplus_IME-MH.pdf
Изменено пользователем pmet
Если речь об объемной эрозии, пробуйте мягкие режимы. Электроды тоже должны быть полированные.
Вам 10-12 класс достаточно?
Извиняйте, если я не в теме.
Высокий класс шероховатости достигается при многопроходной обработке с заданием соответствующих режимов для каждого прохода.
  • 1 год спустя...
Например? Что нужно уменьшать,или увеличивать при следующем проходе?
Сила тока - уменьшается с каждым проходом для уменьшение искры и соответственно качества поверхности.
С импульсами немного сложнее. Численное значение для импульса определяет длительность электрического разряда. При введении большего числа энергия электрического разряда увеличивается и обработку можно провести быстрее. При этом увеличивается искровой зазор, что приводит к низкой шероховатости поверхности либо обрыву проволоки.
Численное значение для паузы определяет время от конца одного электрического разряда до возникновения следующего напряжения в зазоре. При введении меньшего числа для паузы, увеличивается число искр и процесс ускоряется; однако при слишком низком значении паузы может произойти короткое замыкание или обрыв проволоки.
А вообще подбор режимов сложное занятие, особенно для достижения высокой точности. Современные станки уже имеют в своей стойке таблицу режимов. Остается задать диаметр проволоки, материал и толщину заготовки и требуемую шероховатость, а станок уже сам подставит значения режимов и корректора
  • 7 месяцев спустя...
На проволочно-вырезном станке увеличивается скорость перемотки проволоки (рабочее тело), как следствие проволока меньше находится в рабочей зоне и не теряет геометрическую форму в следствие эрозионного износа, должна повысится сила натяжения проволоки - лучше держит "геометрическую форму" рабочее тело увеличивается жесткость системы СПИД  (поправьте если не прав), и на чистовых проходах убирается прокачка жидкости совсем (или уменьшается давление) - устраняются возможные колебания "рабочего тела" в рабочей среде.
P.S. Немного поработал на содике 325.
Если совсем просто - то, чем меньше межискровой зазор, тем чище поверхность
Форумчане всегда сначала пишите марку оборудования . А потом вопросы задавайте!!!
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
