Как достичь высокого класса шороховатости при эрозии
Как достичь высокого класса шороховатости при эрозии Если кто знает какие режимы генератора нужно задать подскажите
Для достижения высокого класса шероховатости нужно учитывать несколько параметров, порой режимы генератора не спасают, так как электрическая дуга во время прожига будет хаотична и чтобы упорядочить эту дугу есть специально разработанный диэлектрик.
Преимущество Ionoplus IME-MH по сравнению с другими существующими диэлектриками в том, что в составе этого диэлектрика содержатся микро-сателитные электроды, которые позволяют упорядочить электрическую дугу. Это позволяет ускорить процесс обработки, уменьшить износ электрода и достигать более лучших показателей шероховатости.
Ionoplus_IME-MH.pdf
Изменено пользователем pmet
  • 2 месяца спустя...
Если речь об объемной эрозии, пробуйте мягкие режимы. Электроды тоже должны быть полированные.
Вам 10-12 класс достаточно?
Извиняйте, если я не в теме.
Высокий класс шероховатости достигается при многопроходной обработке с заданием соответствующих режимов для каждого прохода.
  • 1 год спустя...
Например? Что нужно уменьшать,или увеличивать при следующем проходе?
Сила тока - уменьшается с каждым проходом для уменьшение искры и соответственно качества поверхности.
С импульсами немного сложнее. Численное значение для импульса определяет длительность электрического разряда. При введении большего числа энергия электрического разряда увеличивается и обработку можно провести быстрее. При этом увеличивается искровой зазор, что приводит к низкой шероховатости поверхности либо обрыву проволоки.
Численное значение для паузы определяет время от конца одного электрического разряда до возникновения следующего напряжения в зазоре. При введении меньшего числа для паузы, увеличивается число искр и процесс ускоряется; однако при слишком низком значении паузы может произойти короткое замыкание или обрыв проволоки.
А вообще подбор режимов сложное занятие, особенно для достижения высокой точности. Современные станки уже имеют в своей стойке таблицу режимов. Остается задать диаметр проволоки, материал и толщину заготовки и требуемую шероховатость, а станок уже сам подставит значения режимов и корректора
  • 7 месяцев спустя...
На проволочно-вырезном станке увеличивается скорость перемотки проволоки (рабочее тело), как следствие проволока меньше находится в рабочей зоне и не теряет геометрическую форму в следствие эрозионного износа, должна повысится сила натяжения проволоки - лучше держит "геометрическую форму" рабочее тело увеличивается жесткость системы СПИД  (поправьте если не прав), и на чистовых проходах убирается прокачка жидкости совсем (или уменьшается давление) - устраняются возможные колебания "рабочего тела" в рабочей среде.
P.S. Немного поработал на содике 325.
Если совсем просто - то, чем меньше межискровой зазор, тем чище поверхность
Форумчане всегда сначала пишите марку оборудования . А потом вопросы задавайте!!!
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
    • Orchestra2603
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
