Как достичь высокого класса шороховатости при эрозии
Как достичь высокого класса шороховатости при эрозии Если кто знает какие режимы генератора нужно задать подскажите
Для достижения высокого класса шероховатости нужно учитывать несколько параметров, порой режимы генератора не спасают, так как электрическая дуга во время прожига будет хаотична и чтобы упорядочить эту дугу есть специально разработанный диэлектрик.
Преимущество Ionoplus IME-MH по сравнению с другими существующими диэлектриками в том, что в составе этого диэлектрика содержатся микро-сателитные электроды, которые позволяют упорядочить электрическую дугу. Это позволяет ускорить процесс обработки, уменьшить износ электрода и достигать более лучших показателей шероховатости.
Ionoplus_IME-MH.pdf
Изменено пользователем pmet
Если речь об объемной эрозии, пробуйте мягкие режимы. Электроды тоже должны быть полированные.
Вам 10-12 класс достаточно?
Извиняйте, если я не в теме.
Высокий класс шероховатости достигается при многопроходной обработке с заданием соответствующих режимов для каждого прохода.
  • 1 год спустя...
Например? Что нужно уменьшать,или увеличивать при следующем проходе?
Сила тока - уменьшается с каждым проходом для уменьшение искры и соответственно качества поверхности.
С импульсами немного сложнее. Численное значение для импульса определяет длительность электрического разряда. При введении большего числа энергия электрического разряда увеличивается и обработку можно провести быстрее. При этом увеличивается искровой зазор, что приводит к низкой шероховатости поверхности либо обрыву проволоки.
Численное значение для паузы определяет время от конца одного электрического разряда до возникновения следующего напряжения в зазоре. При введении меньшего числа для паузы, увеличивается число искр и процесс ускоряется; однако при слишком низком значении паузы может произойти короткое замыкание или обрыв проволоки.
А вообще подбор режимов сложное занятие, особенно для достижения высокой точности. Современные станки уже имеют в своей стойке таблицу режимов. Остается задать диаметр проволоки, материал и толщину заготовки и требуемую шероховатость, а станок уже сам подставит значения режимов и корректора
  • 7 месяцев спустя...
На проволочно-вырезном станке увеличивается скорость перемотки проволоки (рабочее тело), как следствие проволока меньше находится в рабочей зоне и не теряет геометрическую форму в следствие эрозионного износа, должна повысится сила натяжения проволоки - лучше держит "геометрическую форму" рабочее тело увеличивается жесткость системы СПИД  (поправьте если не прав), и на чистовых проходах убирается прокачка жидкости совсем (или уменьшается давление) - устраняются возможные колебания "рабочего тела" в рабочей среде.
P.S. Немного поработал на содике 325.
Если совсем просто - то, чем меньше межискровой зазор, тем чище поверхность
Форумчане всегда сначала пишите марку оборудования . А потом вопросы задавайте!!!
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
