Помощь по NX Open API
zu_rab
Здравствуйте!
Не так давно начал изучать NX Open API C++. Пока только куча вопросов, и нет понимания логики того что я изучаю...
Например если посмотреть описание функции, котора проводит прямую между 2-мя точками
int UF_CURVE_create_line_point_point
tag_t point1,
tag_t point2,
UF_CURVE_limit_p_t limit_p [ 2 ] ,
tag_t support_plane,
logical is_asso,
tag_p_t line_feature_id
Что есть UF_CURVE_limit_p_t и зачем он вообще нужен тут??? Зачем указывать вспомогательную плоскость?? Это же просто прямая между 2-мя точками... Подскажите плз возможно есть какая-то другая функция которая делат тоже самое гораздо проще? И какой язык лучше использывать С, С++, C# или Java, и с чего лучше начинать изучение?
Да и еще в Open C++ Programmer's Guide много примеров, где все написано просто и логично, только если пытаешься их скомпилировать, появляется куча ошибок типа undeclared identifier и т.д.
Если можно, скиньте плз самые простые исходники с коментами, чтобы можно было понять что тут и к чему.
Судя по всему (не использовал) int UF_CURVE_create_line_point_point
создаёт ассоциативную линию (появилась то ли в NX4, то ли в NX6)
а если Вам просто линию создать:
UF_CURVE_line_p_t line_coords,
tag_t * line
UF_CURVE_line_p_t line_coords Input Coordinates of line in absolute space
tag_t * line Output Object identifier Of new line
Это происходит потому что Ты не подключил header фалы и lib файлы
По поводу примеров - они есть каталогах NX посмотри UGOPEN UGOPENPP
Поищи каталоги example
Файлы *.cpр ....
Много чего найдешь
Спасибо! =)
Скиньте листинг какой нибудь самой простой программы с коментами, например которая строит куб с размерами и разноцветными ребрами, чтобы координаты вершин можно было задавать из диалогового окна.
Изменено пользователем zu_rab
