Изменение геометрии детали в сборке
mickle2004
Подскажите, пожалуйста, как отогнуть усики шплинта в сборке. Как деталь он строиться без отогнутых усиков.
Спасибо.
1)сделать угол гнутия усиков переменным
2)создать в парте tools\define deform part с изменяемым углом
2)в сборке добавить assamblies\components\deform part и укаузать угол гнутия усика 0
1. В сборке делаете доработку детали (перенос тела)
Insert->Feature operation->Promote
2. Создаеш кривую на поверхности по которой хотите изогнуь
3. Изгибаеш деталь
Insert->Sheet metal feature->Promote Bend
4 Insert->Sheet metal feature->Form/ Unform
3. Изгибаеш деталь
Зачем так сложно
Вот достаточно универсальный метод для таких случаев
1) Создаешь в части управляющую переменную в expr
2) Строишь с загибом и давишь его supress by expr
3) Строишь без загиба и давишь его supress by expr
4) Коструируешь в expr выражения с использованием if чтобы в
зависимости от значения управляющей переменной строился
либо один либо другой вариант В части значение управляющей
переменной оставляешь такое чтобы была разогнута
5) Когда деталь вставляешь в сборку то в сборке в expr добавляешь
part_name::<управляющую переменную>=<значение загнуто>
Теперь в контексте сборки будет загнуто
а сама деталь будет разогнута
nut888 - ну если твой вариант проще , то остается догадываться как нужно будет поступить если в другой сборке этот ус должен быть под 45° :) ... строить еще одно исполнение ? ... и так для каждого ? ... имхо есть спец инструмент deform part (или не хуже решение с промоушеном), и они работает проще, быстрее и челу не надо линки колбасить ... а если это не в рамках одного проекта, а работа с централизованой файловой базой, где 20 человек могут твою деталь позаимствовать ? ... надеюсь не обидел
про то что этот вариант приемлим (именно приемлим, но никак не проще) для 2-х вариаций я согласен ... но то что линки переменных, операторы if - это раз плюнуть для обычных пользователей, проще чем wave и это совсем не путает сборку - весьма сомнительно, во всяком случае мне ... хотя вариантов масса :)
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
