Изменение геометрии детали в сборке
mickle2004
Подскажите, пожалуйста, как отогнуть усики шплинта в сборке. Как деталь он строиться без отогнутых усиков.
Спасибо.
1)сделать угол гнутия усиков переменным
2)создать в парте tools\define deform part с изменяемым углом
2)в сборке добавить assamblies\components\deform part и укаузать угол гнутия усика 0
1. В сборке делаете доработку детали (перенос тела)
Insert->Feature operation->Promote
2. Создаеш кривую на поверхности по которой хотите изогнуь
3. Изгибаеш деталь
Insert->Sheet metal feature->Promote Bend
4 Insert->Sheet metal feature->Form/ Unform
3. Изгибаеш деталь
Зачем так сложно
Вот достаточно универсальный метод для таких случаев
1) Создаешь в части управляющую переменную в expr
2) Строишь с загибом и давишь его supress by expr
3) Строишь без загиба и давишь его supress by expr
4) Коструируешь в expr выражения с использованием if чтобы в
зависимости от значения управляющей переменной строился
либо один либо другой вариант В части значение управляющей
переменной оставляешь такое чтобы была разогнута
5) Когда деталь вставляешь в сборку то в сборке в expr добавляешь
part_name::<управляющую переменную>=<значение загнуто>
Теперь в контексте сборки будет загнуто
а сама деталь будет разогнута
nut888 - ну если твой вариант проще , то остается догадываться как нужно будет поступить если в другой сборке этот ус должен быть под 45° :) ... строить еще одно исполнение ? ... и так для каждого ? ... имхо есть спец инструмент deform part (или не хуже решение с промоушеном), и они работает проще, быстрее и челу не надо линки колбасить ... а если это не в рамках одного проекта, а работа с централизованой файловой базой, где 20 человек могут твою деталь позаимствовать ? ... надеюсь не обидел
про то что этот вариант приемлим (именно приемлим, но никак не проще) для 2-х вариаций я согласен ... но то что линки переменных, операторы if - это раз плюнуть для обычных пользователей, проще чем wave и это совсем не путает сборку - весьма сомнительно, во всяком случае мне ... хотя вариантов масса :)
