Изменение геометрии детали в сборке
mickle2004
Подскажите, пожалуйста, как отогнуть усики шплинта в сборке. Как деталь он строиться без отогнутых усиков.
Спасибо.
1)сделать угол гнутия усиков переменным
2)создать в парте tools\define deform part с изменяемым углом
2)в сборке добавить assamblies\components\deform part и укаузать угол гнутия усика 0
1. В сборке делаете доработку детали (перенос тела)
Insert->Feature operation->Promote
2. Создаеш кривую на поверхности по которой хотите изогнуь
3. Изгибаеш деталь
Insert->Sheet metal feature->Promote Bend
4 Insert->Sheet metal feature->Form/ Unform
3. Изгибаеш деталь
Зачем так сложно
Вот достаточно универсальный метод для таких случаев
1) Создаешь в части управляющую переменную в expr
2) Строишь с загибом и давишь его supress by expr
3) Строишь без загиба и давишь его supress by expr
4) Коструируешь в expr выражения с использованием if чтобы в
зависимости от значения управляющей переменной строился
либо один либо другой вариант В части значение управляющей
переменной оставляешь такое чтобы была разогнута
5) Когда деталь вставляешь в сборку то в сборке в expr добавляешь
part_name::<управляющую переменную>=<значение загнуто>
Теперь в контексте сборки будет загнуто
а сама деталь будет разогнута
nut888 - ну если твой вариант проще , то остается догадываться как нужно будет поступить если в другой сборке этот ус должен быть под 45° :) ... строить еще одно исполнение ? ... и так для каждого ? ... имхо есть спец инструмент deform part (или не хуже решение с промоушеном), и они работает проще, быстрее и челу не надо линки колбасить ... а если это не в рамках одного проекта, а работа с централизованой файловой базой, где 20 человек могут твою деталь позаимствовать ? ... надеюсь не обидел
про то что этот вариант приемлим (именно приемлим, но никак не проще) для 2-х вариаций я согласен ... но то что линки переменных, операторы if - это раз плюнуть для обычных пользователей, проще чем wave и это совсем не путает сборку - весьма сомнительно, во всяком случае мне ... хотя вариантов масса :)
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
