Позиционирование детали в сборке
Zakat
Вопрос такой. когда в сборку помещаю деталь, программа предлагает ее разместить. при этом предлагает изначально связь "совместить". в настройках же стоит галочка чтобы использовалась "умная вставка" по умолчанию. Как заставить программу использовать сразу "умную вставку"? или это просто лаг.
PS
программа ST4
Изменено пользователем Zakat
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
