Как построить поверхность по уравнению ?
sas0501
я строил в декартовой системе и увеличивая значение t получал больший диаметр и соответственно глубину тарелки
при больших t образующая тарелки приближается к прямой линии а поверхность к конусу
если t min отличается от нуля, то на дне тарелки образуется отверстие
Это было не t, а y.
Переменная t может принимать значения от 0 до 1
Впрочем посмотри уравнения кривой в файле, который я сегодня с утра выкладывал и всё станет ясно
Это было не t, а y.
это было y=t, а почему бы и нет
поверхность по этой формуле бесконечна и ограничена только конструкцией (у вас 50t) или программой построения:
"By default, the independent variable’s range is from 0 to 1, but you can specify any values from –1000000.0 to 1000000.0"
так что мы об одном и том же
Всем спасибо всё замечательно получилось)))))
Хочу добавить в эту бочку меда немного дегтя. Повезло, что эта поверхность - поверхность вращения, что позволило постпроить в PRO кривую X=0 (или Z=0) и прокрутить ее на 360 градусов. В других случаях этот фокус может не сработать.
В других случаях придётся построить не меньше трёх кривых и натянуть по ним поверхность, выше уже писалось.
Волшебной кнопки вроде нет пока
Изменено пользователем EIV
Я чего-то не понял, коллеги. А почему никто не предложил построить поверхность в MathCADe?
Раз уж эта ветка в Pro/E размещена.
Если коэффициенты при x и z разные,то поверхность уже не круговая, а эллипсная
тогда задаваясь значениями у строим несколько кривых паралельных плоскости xz
И чего с ней делать? Смотреть на дисплей?
А разве её нельзя втащить в Pro/E?
Ты предложил, наверное должен знать. Я Маткадом не занимался, поэтому спрашиваю. Вот и расскажи как поверхность из Маткада перетащить в ПроЕ.
Да.
Во:
