Как построить поверхность по уравнению ?
sas0501
Люди подскажите как построить поверхность по уравнению ?
( y+162,2)^2/162,2^2-x^2/458,7^2-z^2/458,7^2=1
Напрямую такой функции для поверхностей в ПроЕ нет. Есть только для кривой.
И странное какое-то уравнение. Неужели коэффициенты сразу не возвести в квадрат? Или вынести квадрат за скобки :)
Никак.
В матпакете.
R^2=x^2+z^2 = 458,7^2*(( y+162,2)^2/162,2^2 - 1). Т.е. это поверхность вращения относительно оси Y. Построй кривую - гиперболу - и оберни вокруг оси Y.
если не сложно кто-нибудь сделайте кривую в прое и выложите файл, а то что-то
не очень получается
не очень получается
Выкладываю что получилось
surface.zip
Вот поверхность, построенная в NX (если только я не ошибся при вводе формул. Проверь)
И - PARASOLID.
Тоже самое WF5
И - PARASOLID.
Мы сделали по зеркальцу, которые прекрасно совмещаются с отв. на приведенной выше поверхности
Сделал эту же поверхность в полярной форме
x=x(t); z=z(t); y=...
Получилась тарелка диаметром 400 мм и "глубиной" всего 14 мм. Это то что нужно?
ДА! В файле - не поверхность, а твердое тело. Случайно получилось...
размеры тарелки могут быть любыми и зависят от максимальной величины переменной t
Нет, дружок. Переменная t - это угол, от 0 до 2пи. А диаметр тарелки определяет радиус R, в приведенном примере R=200.
Вот что должно быть
l
Дырочки уж сам наделай...
Маленькое замечание - размер 53 (справочный) у меня в модели получился 53.0029, так что модель хорошо соответствует уравнениям. Удачи!
я строил в декартовой системе и увеличивая значение t получал больший диаметр и соответственно глубину тарелки
при больших t образующая тарелки приближается к прямой линии а поверхность к конусу
если t min отличается от нуля, то на дне тарелки образуется отверстие
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
