моделирование в Workbench
Возник небольшой вопросик. Как сделать два скетча, что бы они вплотную прилегали друг у другу, но не объединялись в один...??? спасибо
1 вар- - Нарисуй один, затем экструдь его (с пометкой ADD frozen)
- нарисуй потом второй и его поставь ADD frozen или ADD material.
В рез получишь 2 разн детали с сопракасающимися поверхностями или скетчами.
2 вар- Нарисуй один, затем экструдь его с ADD material
- нарисовав второй на первой детали( на какойн плоскости) , эструдь его с опцией Imprint faces и получишь второй Sketh на первой детали.
В новой детали появитья новые face
Что вы имеете ввиду под "они вплотную прилегали друг у другу, но не объединялись в один" Т.е. чтобы они лежали в одной плоскости? Если да, то это легко: выбираете нужную плоскость (хоть даже в глабольной системе координат или на поверхности какого-либо тела). После чего тыкаете кнопочку создать эскиз - это первый эскиз. Потом тыкаете еще раз - это второй эскиз. Оба лежат в одной и той же плоскости. НО они разные! Вот и все собственно.
Например вот так:
Изменено пользователем max_karapuz
Спасибо. разобрался). и вправду надо было поставить Add Frozen. Просто меня смущало название и я не попробовал "тыкнуть" на него)
еще небольшой вопросик...
делаю скетч... потом из него делаю Surface с некоторой толщиной... и мне нужно приложить нагрузку к верхней грани ( скетч - прямоугольник )... но почему то режим выбора граней становится неактивным и я могу приложить нагрузку только к плоскости поверхности... да еще и перпендикулярно рабочей плоскости... что не так?
то что вы создали Surface. Если вам нужен был паралелепипед, то нужно использовать Extrude для создания тела конечного объема, для которого и будут активны выборы поверхностей. У объекта Surface всего 2 поверхности, и то отличающиеся только направлением нормали.
По поводу нагрузки, по дефолту нагрузка задается по или против направления нормали к поверхности.
полностью согласен... но я делал по руководству один урок... и там прикладывалось давление именно к грани...
проблема в том, что там сразу была готовая геометрия... и я ни как не могу создать такую же... что то упускаю
может я вас неправильно понял. Но возможно нагрузка должна прикладываться к edge элементу (т.е. к отрезку), а не к плоскости? Если - да, то surface - то что вам нужно.
покажите часть этого урока и сопровождающую картинку геометрии. Тогда можно будет что-либо сказать конкретное. А так гадание какое-то получается.
Вот прикрепляю файл урока и исходную геометрию. Да вы правы нагрузка прикладывается к элементу edge, он же грань. Когда сам создаю surface из скетча, не получатся.
MECH_FrictionHeating_FILES__3_.zip
MECH_FrictionHeating_DOC.pdf
Возможно вы выложили не тот проект. Потому что в том который я скачал есть только элемент geometry. В котором НЕЛЬЗЯ задавать большинство нагрузок и гран и нач условий. Вам необходимо добавить в проект элемент типа Static Structural. Перенести геометрию в этот элемент и в Design Modeler задавать нагрузки. Там же вы сможете добавить нагрузку в виде давления на грань плоскости.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
