NX Unigraphic или Pro Engeneer?
VIKT0R
Ну prt - это естественно. А архив должен. Только не нужно его делать вида ХХХ.prt.zip, а просто ХХХ.zip.
Так и делал. Ладно, вечером из дома попробую отправить, может у нас тут админы запрещают.
trigius, а самому-то приходилось программы писать в ProE?
ДЕСЯТЬ лет работаю с PROE2000i начиная, по WF5 включительно
...Приходилось и с NX копаться и с MasterCam и PowerMill...
Изменено пользователем trigius
NX очень хороший продукт, спору нет, а проху, здаецца мне, "готовить не умеешь" (с)
trigius, покажите Ваше уменье "готовить проху", сделайте пожалуйста черновую обработку. Полагаю, с таким опытом работы Вам это не составит труда.
Заготовка ставится в тиски как на рисунке, стол поворотный, фреза ф16, припуск 0,5 мм.
Вот так устроит? Один переход.
исчерпывающий ответ за меня дал Guest_by, спасибо, ему :drinks_drunk: .
Вам же, VIKTOR, РЕСПЕКТ!!! Такую обработку у нас бы никто не придумал... тут действительно ДЕНЬ ЖИЗНИ убить надо. Только ради чего, если за 3мин. все делается.
На будущее - торцевание - галимая стратегия, ее на курсах даже давать не хотят, используйте черновую обработку, а подборки углов лучше реализовывать либо обработкой поверхности (гарантированный вариант), либо есть спец. стратегии подборка углов и зачистка граней (почти всегда получается)
К сожалению, сейчас не могу открыть модель обработки (работаю в ProE WF4), так что как минимум до вечера откладывается рассмотрение варианта, предложенного Guest_by.
Нет, не устроит:
1. Абсолютно неравномерный съём материала (варьируется от полного диаметра фрезы до нуля)
2. Встречное фрезерование, то бишь "на зуб" (в основном с правой стороны от детали)
3. Холостые ходы, то бишь "фрезерование воздуха" (в основном с левой стороны от детали).
Характерные картинки прилагаю.
Нет, не устроит:
Измените параметр SCAN_TYPE на FOLLOW_HARDWALLS.
Это поможет решить указанные проблемы.
:doh:
Guest_by, спасибо за науку, о существованиии опции FOLLOW_HARDWALLS я не знал (или забыл), получается такая же картина как и в NX, вопрос по данной черновой снят.
Кстати, замечателен тот факт, что видя впервые в жизни NX мне легко удалось получить результат, а в ProE все наоборот - работаю давно, а вот не смог.
Позвольте предложить еще задачку (простенькую :smile: ). Фрезеруем паз (см. картинку). Фреза ф20, шаг по Z 0,5, угол врезания 3`. В NX это выглядит так (см. картинку (один переход) ). А как это сделать в ProE? Guest_by, Вас прошу отдохнуть, дайте возможность другим защитникам ProE показать мастер-класс :smile: .
:doh:
Если бы Вы применили стратегию "Черновая обработка" c применением FOLLOW_CONTOUR ,
либо с "Постоянной нагрузкой" , Вы бы получили результат может быть даже еще более удовлетворяющий Вас.
Что-же касается паза , посмотрите в разделе ProE
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=36...40&start=40</noindex>
пост 59
Там я выкладывал пример обработки паза произвольной формы зиг-загом , может Вас устроит такой вариант.
пост 59
FOLLOW_CONTOUR не нашел, с "Постоянной нагрузкой" попробовал, красиво. Да, пожалуй, я немного погорячился давеча.
Насчет паза почитал - порадовал вариант, который предложил sas0501, я бы не догадался. Но опять же, все "через наоборот" - надо что-то придумывать и изобретать, вместо того чтобы просто задать угол врезания, который, кстати у sas0501 неизвестен.
Vladimir, Ваш вариант, извините сложноват (но, конечно, проще того что я нагородил с черновой :doh: ).
Есть две черновые обработки
1 -"Черновая обработка объема "
2 - просто "Черновая обработка"
В примере который выложил Guest_by используется стратегия варианта 1,
я же Вам говорю о варианте 2
Он требует построения для произвольного врезания. Для паза-же не требуется ничего, так как все существует !!!
:doh:
Паз в прое делается, если знать как.
В принципе, как всегда в Прое все через одно место. Но повозившись сделать можно.
Отвечая на вопрос ТС, я скажу, что в NX работать проще и приятнее.
Но, каждому свое.
PS/ Чет не могу залить архивчик. Дома попробую)
С ума сойти...
Понял, но угол все-таки неизвестен.
Согласен, именно проще и приятнее. По крайней мере, первое впечатление такое.
