Законцовки киля
Задача в следующем:
имеется построенная модель киля (файл "Тело киля.rar").
Необходимо оформить законцовки для нее.
Немного истории:
Данная модель используется в последующем при создании:
а) 3D-модели планера
б) 3D-модели матрицы для формования композита.
Первая задача успешно реализуется. И даже есть конечный продукт в виде 3D-модели и собственно само изделие в "натуральном выражении".
Проблема была прогнозируема, и остро он стала именно сейчас - спустя пол года:
- существующая 3D-модель с имеющимися законцовками не подходит для формирования по ней модели матрицы.
Матрицы на остальные элементы планера с успехом моделируются путем смещения поверхностей на определенное расстояние (6мм), формирования твердого тела по смещенным поверхностям и дальнейшего оформления матрицы в виде конструктива.
Проблема же с килем возникает именно в законцовках: в исходной 3D-модели они сформированы по пути наименьшего сопротивления, и на данном этапе у меня не получается сформировать твердое тело вышеуказанным способом - в месте сшивки законцовки и тела киля имеется неподобающая геометрия. ХОТЬ С БУБНОМ ПЛЯШИ!
Не буду описывать способ построения существующей законцовки - это не суть. Она сделана некорректно и "впихнута" в уже луществующий файл "по месту", т .е. в практически готовый проект. Если кому интересно - см. вложенный файл "Киль.rar" (в дереве папка "Законцовка киля").
Слегка поистрепал себе фантазию и свой комп в попытке заново сформировать законцовку в исходном твердом теле с корректной кривизкой в месте стыковки граней - так пока результата и не получил.
Хочу увидеть комментарии и ,возможно, подсказки от профессионалов - наверняка наткнусь на дельную идею.
Аэродинамический профиль консолей киля фиксирован (строго задан) (думаю, те кто может помочь с этой проблемой - понимают о чем идет речь).
Стабилизировать стык двух консолей пытался несколько импровизированным способом - другого не нашел.
PS:
GriSt и все - прошу пардону
SW2010 SP4
Тело_киля.rar
Киль.rar
Про законцовки и стык консолей нифига не понял.
SW 2010 у меня нету, дерева не видел.
Ну основной вопрос касается как раз моделирования именно в SW.
Советы типа "Выбрось SW и забудь про него" неактуальны.
Да, собственно дерево, я надеюсь, видно не только в 2010 его версии :g:
Это плохо)
Видно непонятно объяснил
На самом деле это не совсем законцовки.
Говоря простым языком, это - закругления поверхностей в верхней и нижней части киля с плавным переходом от одной боковой к другой.
Без них оболочка митрицы строится именно так ловко, как указано на приведенных картинках EugenTrue (даже в SW 2110).
У меня сейчас на компе SW2009.
Файлы будущих версий SW не читает.
Особенно если SW2110.
С законцовками понял, недавно где-то на форуме терли - никак не найду где.
Законцовки это сложно, нахрапом не возмешь.
Про "стабилизацию стыка консолей" пока не понял.
<noindex>Консоль</noindex>
Вольному - воля.
построение эквидистант к сложным поверхностям в солиде это всегда некие танцы с бубном, у меня всё построило в sw11
Здесь всё намного проще
На поверхности киля надо построить ряд прямых через точки корневого и концевого профилей, которые расположенны на равных в прцентном
отношении отрезках хорды. Продолжить эти прямые касательными дугами, натянуть поверхность.
SW у меня вообще нет, затягивал геометрпю через Ж
Мог бы и степ выложить
Да, это я по ходу зря акцентировал, к делу это отношения не имеет.
Попробую пояснить (сп. картинку ниже).
Пока ниче не понял из сказанного.
Но: проблема не в натягивании геометрии в принципе. Проблема в построении по ней матрицы, причем не в чем ином как SW
Выложил
______________________
Вольному - воля.
Если б жил не на зарплату а, скажем, на проценты от бизнеса - я бы вообще не занимался этой хренью)
Так что волей тут моей пока не все ограничивается) Модель потом будет "препарировать" целый НИИ.
Тело_киля_STEP.rar
Вот, собственно, модель киля с законцовками.
В ней и происходит то, что победить не могу - оболочка наружу не строится, поверхность не смещается.
SW по прежнему 2010, также прилагается STEP с поверхностями.
Киль_с_законцовками.rar
Попробовал построить в NX. Вот что получилось. Можно и другими способами сделать законцовки, не так давно обсуждалось это на форуме.
Ну короче я понял, что народ после ЗП отдыхает, видимо)
В результате изысканий мне хочется получить вот такую модель матрицы, только чтобы была она сделана смещением внешних поверхностей киля.... наивный я, наверное.
Мне не законцовки надо. Они у меня уже пол года уже в модели висят.
Внимательно читайте тему, еп*, я уже пояснял раза 2 ВЫШЕ.
Матрица.rar
Из чего будет матрица? Зачем там офсет?
Если не получается сделать офсет поверхностей (надо полагать не всех, а только "законцовок"), может быть можно построить их вручную?
Хотя странно, что не делается офсет наружу. Обычно проблемы возникают при офсете внутрь.
А здесь - в каждом сечении - парабола (коника с дискриминантом 0.5). Мне этот вариант законцовки больше понравился.
Логика блондинки?
Вот тебе скорлупа. 2 мм наружу. Корректное твердое тело - залог этого построения.
Да, собственно офсет там, считай, для красоты, GOLF_stream меня подловил))
Есть существующие матрицы, полученные по мастер-модели по двакуумом.
Сделаны они давно, я на них сейчас КД вешаю. По всем остальным элементам оффсет прокатывает.
Одновременно с этим сейчас возникает необходимость привести модель к подобающему виду, поскольку оффсет для матриц - не единственная проблема с этими законцовками.
Есть еще оффсет внутрь, когда моделируются две "корки" из композита. Результат устрашающий - исходная модель с законцовками, о которой идет реч в самом начале, не рассекается по оси симметрии на две половины. Пришлось хитрить, делая рассечение плоскостью, смещенной на 5 микрон от оси симметрии в любую сторону. Сколько это нервов испортило..)).
Продолжать можно долго и безсмысленно, изначально я просто задался вопросом: как это делает общественность в злосчастном SW.
Устал переделывать этот злосчастный киль каждый раз, как меняется геометрия...
По ходу, ответ ожидаемый - делают как у кого получается - "по месту".
Собственно - прилагаю результат, который вышел у меня - если кому интересно. Оффсета я так и не получил))
Проблемное место тута
Не, не тута. В итоговой модели этого места нету вообще - оно отсекается. Проблеммное место в законцовках.
Меня не интересует что-либо кроме SW.
6 мм, но с косячками, не по G3.
Гиморно это, возьми что-нить попроще.
1) С какого софта картинка?
2) Кому адресовано "Гиморно это, возьми что-нить попроще."?
Матрица_.rar
SW очень не плохо делает полное скругление граней (поверхностей), но Вашу модель скруглять не хочет (она не корректна). Ваше последнее сообщение это подтверждает: проблема в исходной модели. Т.е. её нужно полностью переделать.
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
