Как изменить цвет бобышки?
slvranis
Есть несколько бобышек в детали. Как сделать чтобы у каждой был свой цвет?
ПКМ на бобышке -> Внешние виды
Спасибо...а можно это сделать до построения бобышки?? То есть не выделять потом уже готовую бобышку и редактировать ее, а сразу строить с выбранным цветом??
До создания модели (тела) конечно низя (как сказал fox1001), т.к. низя присвоить краску на пустое место...
Попробуйте создать фиктивные материал(ы) с нужным Вам цветом(ми) и назначать материал после (наверное можно и ДО) формирования модели (тела)...
Дабы не открывать новую тему :
никто не заморачивался цветовыми профилями в солиде ? интересует быстрый переход к черному экрану в солиде (как в акаде по умолчанию )
А зачем???
Солид НЕ Акад (привычки нужно менять)...
Да и потом, видеть чертеж НЕ в инверсном виде (а в натуре) - это лучше...
По началу (когда сам перешел с Акада), тоже были Акадоские замашки, но быстро привык к Солидовскому отображению...
не слишком быстро и не интуитивно через Copy Settings Wizard (ВСЕ цвета перенастраивать и смотреть )
мне НЕ нужно видеть чертеж я с деталями работаю. и на черном фоне глаза устают меньше от яркости IPS
в автокаде профиль переключается сразу предустановленный очень удобно
Инструменты, Параметры, Цвета. Смотрим Текущая схема цвета с выпадающим списком, который можно дополнять своими именами (менять имена), а также можно задавать любую цветовую гамму выбранной схеме цвета (не забываем сохранять).
Для замены, например, фона необходимо выбрать лишь нужную схему цвета (созданную Вами).
<noindex>http://s2.ipicture.ru/uploads/20111018/rkNSGEz7.jpg</noindex>
<noindex>http://s2.ipicture.ru/uploads/20111018/O4QzYpqs.jpg</noindex>
Вопрос и был по сути - нет ли в солиде ГОТОВОГО цветового профиля для ТЕМНОГО фона
ибо черные размеры к примеру не видны:)
    • fenics555
      скорее всего произсодит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
