сборка в сборке единая...
у меня в сборке есть другая сборка и мне нужно, чтоб для неё была бы одна позиция в спецификации, так как для неё уже есть чертёж со спецификацией. Если вставить таблицу bill of materials то отображается как одна, если удалть, то опять показывает весь набор позиций. Как сделать, чтобы без bill of materials он видел подсборку в сборке как одну деталь?
Похоже что управлять этим делом можно только в окне спецификация при вставке таблицы спецификации задавая тип спецификации и действительно если потом удалить таблицу позиции возвращаются в состояние "только детали". Независимого управления отображением позиций я не нашел. Есть два выхода:
1. Если у вас нет спецификации на листе то почему бы не поставить позиции в режиме данные пользователя.
2. Вставить спецификацию вне поля чертежа.
Да, я так и сделал, поставил позиции вручную! Перерыл всё меню солида, куда только не залезал и ровным счётом ничего, только при добавлении таблицы спецификаций можно выбрать режим простановки. А за пределами листа мне вариант не подходит, потому что потом нужно было в pdf печатать, и я не стал экспериментировать с этим тоже, много времени и так потерял :wink:
Странно, причем здесь PDF ?
Во-первых вне поля чертежа спецификация не печатается.
Во-вторых кто тебе мешает спецификацию скрыть? :doh:
Есть при создании спецификации окошко, в котором ставится "галочка" в строке "отобразить только нисходящие узлы и детали". Поставишь ее и будет тебе счастье :wink:
галочку то я ставил, но вот окошко спецификации почему то удалял, вместо тго, чтобы спрятать или просто убрать подальше :rolleyes:
  • 11 месяцев спустя...
Ничего, что с запозданием? ;-)
Делаю так:
1. Тип спецификации (я пользуюсь "встроенной"): Parts only.
Означает, что все детали будут свалены в кучу.
2. Для той сборки, которую нужно показать именно как сборку (одной позицией) - в свойствах конфигурации поставить галочку:
Don't show child components in BOM when used as sub-assembly (assemblies only). Эту галочку я забил уже в шаблонах. Но если создаете новые конфигурации - в них галочку приходится вручную ставить.
When selected, the sub-assembly is always shown as a single item in the Bill of Materials. Otherwise, the child components might be listed individually in the BOM, depending on the BOM properties you select when you create the BOM.
Изменено пользователем ber2004
Я лично стараюсь делать спецификацию в файле чертежа. Добавляю листы спецификации и ни каких проблем. Все связано и позиции правильные.
<{POST_SNAPBACK}>
Спецификация в архиве/в производстве должна быть НЕИЗМЕНЯЕМОЙ. (на отсутствие этого я и жалуюсь в соседнем топике) А у тебя файл ВСЕГДА или почти всегда будет отличаться от бумажной копии. Оно надо? Сборка постоянно в работе (как составная часть других сборок), что-то погасил, что-то скрыл - спецификация "на листе" обновилась, звонок с завода, ты в спецификацию (архив не рядом, а ты с трубкой в руке) - а там не то.... Поэтому все автоматически генерирующееся я воспринимаю как полуфабрикат, а для архива и завода - *.doc и *.tif (*.pdf)
Т.е. для всех чертежей делаю копии в *.tif с качеством 300 dpi и при вопросах "с завода" лезу туда. Так и быстрее и надежнее.
Ты сам посмотри на проблему с другой стороны. Сборку сделал сдал в БТД, поставил на сборку readonly и она у тебя не меняется, кто хочешь пользуйся. В своих сборках пусть гасят чего хотят, а твою не трогают. А если у тебя все свойства заполнены и ты в спецификации ничего не вписываешь ручками, а если еще и детали выстроил в сборке. То автоматом ты можешь построить точно такую же спецификацию.
здесь это offtopic, но закончу мысль : даже "только для чтения" сборка не является неизменяемой. Скажем на болты поменялся ГОСТ, я переименовал (после редактирования) файл. Ты открыл свою сборку - болтов нет. Я - в отпуске. И что тебе покажет спецификация? А что она тебе покажет в следующей версии солида? Вот у меня наименование в чертеж приходит из свойства модели. В 2003 (если не ошибаюсь) - оно в отсоединенном чертеже отображалось правильно, а далее - перестало. И какой он теперь нахрен отсоединенный (зла нехватает :thumbdown: )? Чтобы банально распечатать чертеж - нужно грузить модель, а там уже нет болтов (см. выше) и т.д. А печатает другой человек? он же не заметит! и т.д. Такие вещи проходят, пока все КБ - это ты один. Больше трех - уже не катит.
У меня КБ 6 человек и все дружно работаем. Бывает так что над одним проектом по 3 человека.
<{POST_SNAPBACK}>
Дружба дружбой, а в ситуация "открыл свою сборку - а болтов нет" у нас типичная. Проекты многолетние, проходят изменения, по всей цепочке синхронизировать - здоровья не хватает. Так что в архив я сдаю и модели с чертежами (силой навязал, брать не хотели. Пока ими никто не пользуется оттуда, просто типа резервной копии получается), и НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ копии, доступные любому неграмотному для просмотра/печати, в том числе мне :bleh: .
Я завел себе за правило сохранять чертежи в картинку, в tif или pdf и печатать от туда. Чтобы с чертежем потом не случилось, бывает же что и просто файл повреждается, всегда остается точная копия чертежа, ушедшего на производство. Его и открыть быстрее с трубкой в руке если звонок с завода
Вот-вот! Когда с твоими чертежами начинают работать чужие люди (менее квалифицированные, в др. городе и т.д.) - хочется чего-то неизменяемого...
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемые коллеги, а вы SWR-PDM использовать не пробовали?
<{POST_SNAPBACK}>
Она тоже не поможет расставить позиции без знания элементарных настроек.
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
