Глюки на экране
Andy82
Поставил SE 15 и заметил такую проблемму: когда работаешь с деталью в 3D, то изображение смещается в право, а с левой стороны появляется "мусор". Пробовал в настройках менять на програмное и аппаратное отображение... не помогает. Может кто сталкивался с такой проблеммой? (видио nVidia Ti 2 DDR)
PS. в каталоге program есть реги на реестр turnondirexctx и turnoffdirexctx пытался с их помощью что-нить изменить, так они оказываются даже не solid'а ключи в реестре используют...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
