Оптимальная раскладка заготовок в плите с помощью NX
Longbow
Довольно часто приходится заниматься раскроем заготовок из плит на фрезерных станках поэтому решил задать такой вопрос.
Имеется плита допустим 5000*1000*50 из которой нужно раскроить заготовки. Имеются модели заготовок различной конфигурации (прямоугольные, дугообразные и вообще всяких разных конфигураций). На данным момент поступаю так. Делаю кубик с размерами плиты и добавляю с помощью сборок заготовки. С помощью сопряжений выравниваю низ плиты и низ заготовки а дальше уже на свой меткий глаз распологаю заготовки на определенном расстоянии от краев плиты и друг от друга и так с каждой заготовкой. Проблема в том что процесс раскладки заготовок занимает довольно много времени. То одна не влезает то другая и приходится все перетасовывать. А когда уж разложил заготовки, тогда уже пишу программы на фрезерный станок чтобы их раскроить.
Собственно вопрос: Можно ли как то автоматизировать процесс вписания заготовок в плиту? Допустим я накидываю заготовки которые мне нужны а UG их мне оптимально раскладывает в плите с нужным расстоянием между ними и от краев плиты. На форуме встречал упоминание вскользь что есть в модуле "Листовой металл" что то похожее но покопавшись в самом модуле и в документации ничего похожего не нашел.
Когда-то, давным-давно, когда Unigraphics (даже не NX) был только на Unix платформе - был в Unigraphics неплохой модуль NESTING и PUNCH. C переходом на Windows этот модуль исчез. Другой возможности разложить в NX заготовки на листе (плите) я не знаю. Та задачка, которая описана в теме, неплохо решается в ТЕХТРАН\Раскрой, на форуме много раз упоминался.
Плохо. Насколько я знаю Техтран на нашем заводе не используется, хотя могу и ошибаться. Вообще-то есть у нас участок группового раскроя и они там помоему режут на гидрораскрое может они и пользуются (хотя сомневаюсь). Да и мне мало просто раскроить, часто надо еще и пазы пробить грибковой фрезой. Ради меня одного никто не будет Техтран покупать. А там еще поди и с постпроцессором копаться надо. Поэтому этот вариант не очень подходящий. Может есть еще у кого-нибуть интересные мысли?
Вариант не такой безумный. В ТЕХТРАНЕ раскладываешь контура, причем их можно как строить в самом техтране, так и импортировать в DWG\DXF. Разложенный набор в формате DXF импортируешь в NX и своим постпроцессором постпроцессируешь. Еще мысль - если деталей не более 10-ти - можно побаловаться с бесплатной демо-версией. Кроит ТЕХТРАН неплохо. Быстро.
  • 6 лет спустя...
В 16.10.2011 в 11:03, Longbow сказал:
Очень интересующий вопрос! Может появилось что с того времени? Подскажите как с этим работать)) Спасибо
57 минут назад, AJloNsO сказал:
появилась даже оптимизация распределения деталей в объёме печати для 3Д принтера.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128418:index_xid1415830:xid1411058:xid1487659:xid1417518
52 минуты назад, IgP сказал:
А подскажи пожалуйста, как хоть пользоватся, с чего начать? Это для контуров, или для моделей тоже, вот открыл я модель, и что мне сделать, чтоб начать компановку? Извините за глупые вопросы, новичек.... Спасибо
2 часа назад, AJloNsO сказал:
А подскажи пожалуйста, как хоть пользоватся, ... ?
Я ни разу не использовал ...
Когда-то, давным-давно, когда Unigraphics (даже не NX) был только на Unix платформе - был в Unigraphics неплохой модуль NESTING и PUNCH. Это было круто! Продали американцам-все кончилось. Вопросы к америкосам!
У меня ящик с Unix стоил 60 тысяч долларов в 1997-м году.
В 27.09.2018 в 09:47, AJloNsO сказал:
наверно это в листовом металле. можете попробовать поискать в контекстной справке. только включите на анг. язык нх
14 часа назад, DIDRO сказал:
Кажись она всегда была америкосовская.
https://ru.wikipedia.org/wiki/NX_(система_автоматизированного_проектирования)
Потом ее немцы купили, чтобы они им PDM доделали.
Изменено пользователем zeppelin
вообщем в 10-ке есть этот раскрой в "Мастер проектирования ШПД. подергал. работает таки
