Баллистика и FlowVision
Искать на Youtube по словам "Flow Vision muzzle device v00 try 01", "Flow Vision muzzle device v03 try 01"...
Вы, видимо, не видели вот такого:
http://vk.com/video-43448029_456239019
PS да, я хвастунишка)
Я тоже)  - и пример в FV интересен еще и тем, что помимо FV там используется параметрическая геометрия дульного тормоза и параметрический оптимизатор IOSO.
И результат работы команды CFD-инженеров смог удивить бывалых инженеров-оружейников.
Подробнее про FV+IOSO есть тут - http://vk.com/video-43448029_456239027
Или такого: PS да, я хвастунишка)
ГУ слева задаётся функцией давления или расхода от времени?
Или что повеселее, поджиг?
  • 6 месяцев спустя...
В 15.10.2011 в 20:28, bAd сказал:
Возможно ли использовать Flowvision для баллистических расчетов? а именно:
- внутренняя баллистика (проход пули по каналу гладкого/нарезного ствола и вылет)
- разработка и расчет дульных насадок (ДТК и пр.)
- баллистика полёта пули при различных условиях
Спасибо.
Сегодня время появилось от запутанностей квантовой физики и решил попробовать тоже самое. Довожу до сведения: являюсь заядлым охотником и стрелком в Сибирской Тайге. Отстреливаю до 8000 патронов в год кал. : 7,62*39; 7,62*54; 5.45*39; 5,56*45; кольцевой 5,6. Результат реальных пролетов и попаданий в мишень - (угол атаки пули), включительно перестабилизированный и после 400 метров полета - недостабилизированный режимы  5,45*39 не совпали с результатом во FV. Не для обсуждения, так как я самодостаточный специалист и в помощи не нуждаюсь...
3 часа назад, Кровосос сказал:
ну как же не для обсуждения, если это форум.
например, мне интересно, как Вы моделировали пролет пули и угол попадания в мишень. У Вас расчетная область была 400 метров??
т.е. мне интересно - что с чем не совпало. Сейчас это выглядит так, как будто мухи с котлетами не совпали.
Задача внешней балистики или траекторная задача сводится к корректному определению аэродинамических коэффициентов для тела вращения на различных режимов полета. Задача не простая, т.к. еще нужно учитывать и прецессию с нутацией в зависимости от типа пули. но даже если это вынести за скобки и даже убрать вращение, то обтекание гладкого тела вращения с засечками от нарезки та еще задача.
  • 8 месяцев спустя...
В 15.10.2011 в 19:28, bAd сказал:
Спасибо.
Где скачать программу? Не могу найти нигде ее.
В 19.11.2017 в 18:29, Moisey-musa сказал:
а вам для чего?
https://flowvision.ru/academic/203
    • статист
