Баллистика и FlowVision
Возможно ли использовать Flowvision для баллистических расчетов? а именно:
- внутренняя баллистика (проход пули по каналу гладкого/нарезного ствола и вылет)
- разработка и расчет дульных насадок (ДТК и пр.)
- баллистика полёта пули при различных условиях
Спасибо.
Можно!
...а мне вот, например, третий пункт интересен...
баллистика полёта - это ведь не обдувка пули...
Это пулю с начальной скоростью и вращением запустили на длинную дистанцию (+ сила тяжести).
Вот как эту самую длинную дистанцию делать?? Километр расчетной области + адаптация сетки по ходу решения?
Или как?
Хе хе хе.
Ну вот, начинаются неудобные вопросы.
Берется болванка и обсчитывается под разными углами атаки. Получаем аэродинамические коэффициенты.
Потом берем Эксцель и нем выписываем траекторию болванки, у которой в членах и фигурируют АД коэффициенты.
Единственное, что нужно по балистике гонять в FV на траектории, так это выход болванки из ствола и взаимодейтсиве с ближним полем вокруг пламегасителя. А когда мы уже находимся вне пределов влияния ствола, то дальше идет чистая аэродинамика тела вращения.
  • 5 месяцев спустя...
Ну вроде разобрался с баллистикой =) пули летают, всё считается =)
только один момент - при задании скорости потока воздуха данная скорость остается постоянной. а как сделать чтобы скорость уменьшалась соответственно давлению на пулю? она-то теряет скорость при воздействии на неё воздушного потока.
и тишина... наверное слишком много хочу... :g:
Изменено пользователем bAd
ну можно задать скорость от времени.
можно просто прогнать по скоростям - т.е. выявить давление при данной скорости - будет набор точек.
тобишь то, чего я хочу сделать нельзя, чтобы именно скорость падала, как она и должна падать от сопративления воздуха? :confused_1:
в общем-то теоретически возможно:
не знаю, как в FV 2, а в FV 3 есть пользовательские переменные и формулы.
Создаем характеристику "Давление" в нужном объеме. Из характеристики вытаскиваем среднее давление по этому объему.
Считаем при нужной начальной скорости стационарное решение.
Затем эту скорость заменяем на формулу, выражающую скорость через давление, которое определяется через характеристику.
Получаем, по сути, искомую обратную связь.
Вопрос - сработает ли на практике )))
как поётся в песне: "сам пью, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю" :rolleyes:
сам тему начал, сам на неё развёрнуто и отвечу своим уроком =)
не судите строго, если где-то в чем-то ошибся. если какие-то неточности гуру заметят - прошу отписаться :rolleyes:
Если нужно задать падение давление в стволе за патроном, то нужно на ГУ прописать зависимость от времени.
Если нужно посмотреть как пуля будет себя вести а-ля в реальных условиях, т.е. решать траекторную задачу, то лучше делать по другому:
прогоняем снаряд на разных скоростях и углах, как выше писал, а потом в Маткаде, например, выписать уравнение движение точки в пространстве, где в зависимости от скорости и угла атаки подставлять насчитанные коэффициенты.
Лучше делать так - проверено.
то, что приведено в уроке, служит лишь для того, чтобы отсеять плохо летящие конструкции и получить баллистический коэффициент. теория теорией, а практику ни кто не отменял =) а лучше практического отстрела ни одна программа и ни одна формула не покажет возможности той или иной пули.
Предлагаемая мною методика моделирует отстрел.
Расскажите, что тут мы не учитываем и придумаем как это учесть.
надо как-то основную суть в 5-10 минут изложить было.
урок для тех, кто программу включил первый раз =) при всем желании в 5-10 минут не уложиться =)
  • 3 года спустя...
Привет. А подскажите как настроить граничное условие вход, чтобы было похоже что воздух выходит из емкости под давлением и правдоподобно заканчивается?
Это нужно установить вход/выход как давление и прописать формулу, в которой давление будет зависеть от уже вышедшего количества воздуха?
Версия программы 2.5
  • 6 месяцев спустя...
Поразительные видео по вылету пыжа из канала ствола есть на канале Алексея Лаврова youtube.com\channel\UCaXa1WIAjGZopVgf3wMWKrw
ссылка не работает.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
