Выбор языка в Solidworks
Unclebob
Привет
Подскажите, кто знает, как поменять язык в SW 2010. При установке выбрал 4 языка: англ, рус, итал, нем. На англ. знаю можно перейти как в 2007 - в настройках поставить две галочки - использовать англ. имена инструментов, файлов и тд (как то так). А остальные языки как же?? В справке не нашел...
  • 3 года спустя...
Мне помогло переименование папок в корневом катологе C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang. Нужно папку "english" переименовать в "russian", а папку  "russian" наоборот в "english". Этот метод подойдёт для тех, кто не хочет менять региональные стандарты и кто при установке SolidWorks поставил галочку для установки русского языка.
  • Нравится 5
  • 1 год спустя...
ГЕНИАЛЬНО!!!
  • 1 год спустя...
Было у меня две статьи на эту тему, учитывая, что тема регулярно поднимается оставлю ссылки.
Локализованный интерфейс в Solidworks
Запуск Solidworks на английском и русском (или другом) языках при помощи bat/cmd-файла
  • SHARit закрыл это тему
