Хрупкое разрушение.
akeyev
Добрый день.
Стоит задача смоделировать испытание на сжатие образца из графита и получить картину разрушения с образованием трещины. На цилиндрический образец, стоящий на плоском столе, сверху давит боёк.
Нашел в LS-Dyne вот такой пример пробивания стальной пластины цилиндром и хочу на его основе построить свою задачу:
<noindex>http://www.lsdyna.eu/index.php?id=2038</noindex>
Вопросы:
1. В тестовой задаче используется *MAT_ELASTIC_PLASTIC_KINEMATIC Какую модель материла нужно использовать в моем случае, если в реальности образец это угольный блок. Есть ли модель предусматривающая хрупкое разрушения от сжатия?
2. На реальных образцах при испытаниях образуется плоская трещина под углом 45 градусов к оси нагружения. Какую модель контакта следует использовать, чтобы разрушенные части образца контактировали одна с другой по трещине?
С точки зрения физики - это лажа полнейшая. Там жуткий дисбаланс массы из-за искусственной эрозии. Просто подшаманили и подогнали скорость срабатывания ударника к скорости искусственной эрозии. Хрупкого разрушения там нет, а есть разрушение по исчерпанию запаса пластичности.
Вопросы:
На материале *MAT_ELASTIC_PLASTIC_KINEMATIC хрупкого разрушения не получите, разве только случайно. Надо смотреть на кинетические модели зарождения и накопления поврежденности.
Т.е сначала ввести разрушение как частичную потерю прочности, потом удалять элементы на плоскости сдвига.
