Подскажите как построить
Григорий
Не получается построить лофтинг. Может это и совсем не лофтингом нужно делать было? Подскажите пожалуйста.
Картинка есть тут:
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...pe=post&id=1899</noindex>
Нижнее ребро необходимо "сгладить". Я делал так: На торцах строил эскизы,
в качестве рейл указывал "ненужное" ребро.
Мне необходим радиус скругления, который меняется вдоль детали.
Галтелью пробовал получить хотя бы постоянный радиус- возникают ошибки.
Попробуйте сгладить галтелью сначала сопряженные острые кромки. Галтель на них может быть очень маленькой, если это допускается, например 0.1
у меня такие фишки часто прокатывают
Попробовал галтель 0.1 мм пишет:
[WARNING] Fuse.ipt: Errors occurred during update <DcKernelRes(213)> [r:\core\Rd\Main\Component.cpp, line 520]
[ERROR] Fillet5: Could not build this Fillet <DcKernelRes(205)> [r:\core\Rd\Main\Feature.cpp, line 228]
[ERROR] Modeling failure while trimming the fillet surface and joining it to the part. Try using a smaller radius. <MiRes(233)> [r:\core\Mi\blend.cpp, line 1806]
[ERROR] Create fillet feature failed <RequestRes.dll(2036)> [r:\application\Request\Pm\FilletRequest.cpp, line 745]
Я не про то ребро, которое является целью, а про соседние ребра, которые сглаживать по заданию не надо (поэтому радиус такой мелкий), но это поможет сгладить то ребро, которое надо.
Еще попробуйте передний выступ (под ступицу винта, если я правильно понял, убрать совсем, и добавить уже после скругления капота.
Эскизы можно не удалять, просто лофтинг закончить в этом месте.
Если я правильно понял, то все выглядитт пимерно так:
А кроме лофтинга, на сколько я представляю, такие вещи не сделаешь никак - они задаются обычно набором сечений и теорией в плане и сбоку...(по крайней мере я пользовался всегда этим).
Конечно, можно еще поверхностями...
  • 3 месяца спустя...
Большое спасибо! Почему-то не пишло уведомление о Вашем ответе. Обязательно поробую.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
