Подскажите как построить
Григорий
Не получается построить лофтинг. Может это и совсем не лофтингом нужно делать было? Подскажите пожалуйста.
Картинка есть тут:
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...pe=post&id=1899</noindex>
Нижнее ребро необходимо "сгладить". Я делал так: На торцах строил эскизы,
в качестве рейл указывал "ненужное" ребро.
Мне необходим радиус скругления, который меняется вдоль детали.
Галтелью пробовал получить хотя бы постоянный радиус- возникают ошибки.
Попробуйте сгладить галтелью сначала сопряженные острые кромки. Галтель на них может быть очень маленькой, если это допускается, например 0.1
у меня такие фишки часто прокатывают
Попробовал галтель 0.1 мм пишет:
[WARNING] Fuse.ipt: Errors occurred during update <DcKernelRes(213)> [r:\core\Rd\Main\Component.cpp, line 520]
[ERROR] Fillet5: Could not build this Fillet <DcKernelRes(205)> [r:\core\Rd\Main\Feature.cpp, line 228]
[ERROR] Modeling failure while trimming the fillet surface and joining it to the part. Try using a smaller radius. <MiRes(233)> [r:\core\Mi\blend.cpp, line 1806]
[ERROR] Create fillet feature failed <RequestRes.dll(2036)> [r:\application\Request\Pm\FilletRequest.cpp, line 745]
Я не про то ребро, которое является целью, а про соседние ребра, которые сглаживать по заданию не надо (поэтому радиус такой мелкий), но это поможет сгладить то ребро, которое надо.
Еще попробуйте передний выступ (под ступицу винта, если я правильно понял, убрать совсем, и добавить уже после скругления капота.
Эскизы можно не удалять, просто лофтинг закончить в этом месте.
Если я правильно понял, то все выглядитт пимерно так:
А кроме лофтинга, на сколько я представляю, такие вещи не сделаешь никак - они задаются обычно набором сечений и теорией в плане и сбоку...(по крайней мере я пользовался всегда этим).
Конечно, можно еще поверхностями...
  • 3 месяца спустя...
Большое спасибо! Почему-то не пишло уведомление о Вашем ответе. Обязательно поробую.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
