Подскажите как построить
Григорий
Не получается построить лофтинг. Может это и совсем не лофтингом нужно делать было? Подскажите пожалуйста.
Картинка есть тут:
<noindex>http://forum.rcdesign.ru/index.php?act=Att...pe=post&id=1899</noindex>
Нижнее ребро необходимо "сгладить". Я делал так: На торцах строил эскизы,
в качестве рейл указывал "ненужное" ребро.
Мне необходим радиус скругления, который меняется вдоль детали.
Галтелью пробовал получить хотя бы постоянный радиус- возникают ошибки.
Попробуйте сгладить галтелью сначала сопряженные острые кромки. Галтель на них может быть очень маленькой, если это допускается, например 0.1
у меня такие фишки часто прокатывают
Попробовал галтель 0.1 мм пишет:
[WARNING] Fuse.ipt: Errors occurred during update <DcKernelRes(213)> [r:\core\Rd\Main\Component.cpp, line 520]
[ERROR] Fillet5: Could not build this Fillet <DcKernelRes(205)> [r:\core\Rd\Main\Feature.cpp, line 228]
[ERROR] Modeling failure while trimming the fillet surface and joining it to the part. Try using a smaller radius. <MiRes(233)> [r:\core\Mi\blend.cpp, line 1806]
[ERROR] Create fillet feature failed <RequestRes.dll(2036)> [r:\application\Request\Pm\FilletRequest.cpp, line 745]
Я не про то ребро, которое является целью, а про соседние ребра, которые сглаживать по заданию не надо (поэтому радиус такой мелкий), но это поможет сгладить то ребро, которое надо.
Еще попробуйте передний выступ (под ступицу винта, если я правильно понял, убрать совсем, и добавить уже после скругления капота.
Эскизы можно не удалять, просто лофтинг закончить в этом месте.
Если я правильно понял, то все выглядитт пимерно так:
А кроме лофтинга, на сколько я представляю, такие вещи не сделаешь никак - они задаются обычно набором сечений и теорией в плане и сбоку...(по крайней мере я пользовался всегда этим).
Конечно, можно еще поверхностями...
  • 3 месяца спустя...
Большое спасибо! Почему-то не пишло уведомление о Вашем ответе. Обязательно поробую.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
