ошибка при начале расчета на устойчивость
Нажимаю начать расчет на устойчивость - появляется ошибка. Пробовал менять величину элементов сетки не помогает.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
