Что за глюк в компасе 3D V12
Чиги78
Всем привет! Короче создаю 3д сборку изделия потом в сборке же создаю автоматически спецификацию ( нажав спецификация - создать обьекты спецификации) и создается там же где и сборка спецификация со всеми разделами спецификации включая стандартные изделия. Потом когда я сборку корректирую(удаляю или бобавляю детали или еще кое что( неважно) я значит в сборке нажимаю на (спецификация - удалить объекты спецификации), и в каталоге где хранилась спецификация удаляется, а когда создаю спецификацию с учетом корректировки сборки в спецификации нет раздела стандартных изделий!!! Почему??? Кто мне даст ответ!?
потому что эта команда создает объекты только для двух разделов
как так? почему тоько для двух разделов? и что за разделы? почему стандартные разделы не охватывает? Прошу прощения, но ответ не полный!
Прошу дополнить
ну что? никто не знает? кароче безполезный тогда форум!!! Нае... ахтунг!!!
Если этого не знают создатели на форуме аскона, что вы хотите от простых юзеров, пользующихся доступными функциями и мирящихся с недоступными или глючными?
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
