Что за глюк в компасе 3D V12
Чиги78
Всем привет! Короче создаю 3д сборку изделия потом в сборке же создаю автоматически спецификацию ( нажав спецификация - создать обьекты спецификации) и создается там же где и сборка спецификация со всеми разделами спецификации включая стандартные изделия. Потом когда я сборку корректирую(удаляю или бобавляю детали или еще кое что( неважно) я значит в сборке нажимаю на (спецификация - удалить объекты спецификации), и в каталоге где хранилась спецификация удаляется, а когда создаю спецификацию с учетом корректировки сборки в спецификации нет раздела стандартных изделий!!! Почему??? Кто мне даст ответ!?
потому что эта команда создает объекты только для двух разделов
как так? почему тоько для двух разделов? и что за разделы? почему стандартные разделы не охватывает? Прошу прощения, но ответ не полный!
Прошу дополнить
ну что? никто не знает? кароче безполезный тогда форум!!! Нае... ахтунг!!!
Если этого не знают создатели на форуме аскона, что вы хотите от простых юзеров, пользующихся доступными функциями и мирящихся с недоступными или глючными?
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
