Расчет мачты с растяжками?
ValeryMoscow
добрый день,
есть ли у кого-то опыт расчета таких конструкций в АБАКУСе?
никогда раньше в АБАКУСе таких конструкций не считал
вопрос: Можно ли в АБАКУСе "напрямую" смоделировать палиспаст?
единственно полезное, что нашел в документации :
ANALYSIS_4.pdf
28.1.5–64
SLIPRING
но это "не совсем то - что нужно"...
Изменено пользователем ValeryMoscow
Счет выставить?
Ладно, я сегодня добрый. Коннекторы были хитрые на такой случай жизни.
спасибо за совет, но увы... читал, смотрел... документацию...
*** именно об этом я написал в начале
+ в дополнение к выше написанному:
”Connectors: overview,” Section 28.1.1 of the Abaqus Analysis User’s Manual.
но не похоже что бы это помогло....
однако сейчас посмотрю еще раз....
Не удержался, напишу. :smile: Мачты и abaqus - это очень интересно.
Сейчас как раз имею несколько мачт для проверки. Используем пока для этого привычный строительный софт, тк мои поползновения в сторону ansys и мачт пока на начальной стадии.
Поэтому, если у кого - то есть желание подзаработать на мачтах в ansys/abaqus, пишите предложения в личку. В ansys интересен как APDL в расчете, так можно и WB. Главное- результат
все народ нашел. спасибо всем. ансис пока не прошел у заказчика :0( (нет лицензии и тп). лиру делаем.
интересны в образовательных целях расчеты мачты/зданий,сооружений строительства в ансис/абакус.
с CFD и статикой. сколько стоит. если договоримся может куплю так. у кого есть реально рабочий вариант с кодами, бумагой(предварительно отчет в ворд/пдф, чтобы визуально оценить, что там, проверить на привычных, подумать, сделать выбор - свои плачу) и потом думать о покупке. кота в мешке не хочется купить, извините
Изменено пользователем Chardash
добрый день Chardash,
с ANSYS/WorkBench ОЧЕНЬ не советую связываться !!!
софт ОЧЕНЬ "сырой" как в плане "архитектуры", так и в плане УБОГОГО решателя!
Поскольку вышеуказанные задачи у меня вероятно будут регулярно - готов пообщаться с Вами на предмет выполнения таких расчетов.
*** параллельно сейчас "прорабатывается" вопрос об определении ветровых нагрузок на такие конструкции...
*** заказчика не устраивает ТО - что написано в СНиПе
*** заказчика не верит СНиПу
так как само оборудование на мачтах - дорогое
кроме того доставка на место конструкции и оборудования - ОЧЕНЬ дорогое удовольствие!
Посмотрите по slipring пример - расчета привязной системы из хелпа.
Добрый вечер "FSA-FSA",
спасибо за совет
примеров там несколько , именно их сейчас "изучаю"...
вроде бы похоже на то, что нужно..., пока не получается...
*** к сожалению параллельно приходится много чего из документации по АБАКУСу читать, так как я пользоваться АБАКУСом начал весьма недавно и очень многого пока еще не читал и не знаю....
кстати, пока не могу понять из теоретического описания:
- Можно ли точку "В" - которая имитирует центр колеса палиспаста "прикрепить" к деформируемой части конструкции?
- И если можно - то КАК?
*** пока в документации об этом ничего не нашел...
дополнил свое предыдущее сообщение.
продублирую на всякий случай.
с CFD и статикой. сколько стоит. если договоримся может куплю так. у кого есть реально рабочий вариант с кодами, бумагой(предварительно отчет в ворд/пдф, чтобы визуально оценить, что там, проверить на привычных, подумать, сделать выбор - свои плачу) и потом думать о покупке. кота в мешке не хочется купить, извините.
Пусть приходит к диллерам и ему все покажу и все расскажут и книжками снабдят.
куда приходить? по инету можно? студенческая версия есть. Вы давали.
Я только понял, что кому-то нужно нечто.
Если у кого-то есть серьезный интерес, то телефон ТЕСИСа не секрет.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
