Windows 7 Максимальная
German_psv
Пробовал изменить учетную запись пользователя
(на своей Win 7 Профессиональная - Русск)
с русской на английскую. Изменил, имя изменилось на английское.
Перезапустил.
Однако в отображении процессов (на диспетчере) по-прежнему
осталось русское имя.
Т.е. комп не реагирует на выполненное изменение.
Если Вы стандартно меняли учетную запись в панели управления, то это неправильно - там реально меняется "полное имя", а не "имя пользователя".
Сделайте следующее:
1. Нажмите Win+R, в появившемся окне запуска введите команду "netplwiz" без кавычек.
2. В появившемся окне найдите своего пользователя, двойной клик на нем - и исправьте верхнее поле "Пользователь", потом перезагрузка.
как изменить на латиницу
ИМЯ КОМПЬЮТЕРА?
1. Пуск - Панель управления - Система
2. В появившемся окне нажать справа "Изменить параметры" (см. скрин 1)
3. В повявившеся окне "Свойства системы" нажать "Изменить" (см. скрин 2)
4. В появившемся окне вбить вверху в поле имя компьютера латиницей (см. скрин 3), применить, перезагрузиться.
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
