.pmopt => .opt
Здравствуйте.
Всегда для вывода nc файлов использую .opt файлы, при выводе в .pmopt ругается на лицензию.
В PP подправил файл. Как мне теперь его сохранить в .opt или в .pmopt, а потом переделать в .opt (простое переименование расширений не помогает что-то=))))
если это где-то уже есть ответ, дайте ссылочку пожалуйста, ибо не нашел
Заранее спасибо!
Ответ был даден много раз. Он однозначно отрицательный - ни переименованием (хехе), ни конвертацией (конвертор неизвестен) вопрос не решается.
Вроде бы Postprocessor решает эту задачу, распознаёт opt файлы. Но, после загрузки всё таки нужно потом править руками.
Не PMPost , а PostProcessor.
Опционники opt обрабатываются Дактпостом, а pmopt и pmoptz - ПостПроцессором. opt-файлы можно прочитать ПостПроцессором, внести какие-то изменения и сохранить как pmoptz. Тогда естественно будет исползоваться ПостПроцессор. Конвертация не идеально, но в большинстве случаев должна работать. Обратная конвертация (pmoptz -> opt) невозможна и не разрабатывается, так как ПостПроцессор позиционируется как замена Дактпоста.
Вроде бы Postprocessor решает эту задачу, распознаёт opt файлы. Но, после загрузки всё таки нужно потом править руками.Не PMPost , а PostProcessor.
Ухты. Не пора ли переходить). А обратные тригонометрические функции он допускает использовать?
Допускает.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
