Изгиб по траектории
kolovorot
Всем добрый вечер. Возникла проблема следующего характера: нужно изогнуть лопатку крыльчатки по нужной траектории, но как сделать это в SW не знаю (и особо уже не догадываюсь). Траекторию выстраивал по точкам (уравнения нет), лопатку - по чертежу развертки по средней линии. Подскажите, кто что знает :worthy:. Заранее благодарю.
блин, что-то не совсем пойму что надо сделать, но недавно видел в нете ролик, где рисуют крыльчатку...
делается так: берутся две направляюшие (одна в плане, другая в профиль) из них делается проецирование кривой (кажется так называется функция в меню кривых), потом рисуется профиль лопатки и вытягивается по направляющей, с последующей подрезко излишков, как я понимаю...
на счет проецирования кривой на rutracker есть ролик рисования кузова ауди R8 с дизайнерских эскизов, там все дохожчиво показано...
Спасибо за ответ, поищем это видео :clap_1: . Что надо сделать: надо модель лопатки изогнуть по дуге. Дуга на первом скриншоте, лопатка на втором.
kolovorot
Проще вытянуть тело (или поверхность) по сечениям (нужно сделать сколько надо, обычно не более 3-5, но можно и более, если не лень)...
Либо изогнуть тело по кривой (Деформация>от кривой до кривой), т.е. создать эскиз с двумя линиями (начальное состояние и конечное) и в команде указать их соотестенно (в Вашем примере - начальная будет прямая линия (как тело), конечная та, что на первом скрине)...
Либо (на уже готовой модели) применить Гибкие (в хелпе подробно описано)...
kolovorot
Первый вариант не совсем правильный (совсем не правильный).
Второй вариант не пробовал.
Третий вариант не очень точный (совсем не точный).
Предлагаю четвёртый вариант.
Попробовал деформацию от кривой до кривой и всё получилось :clap_1:
Атан
Большое спасибо. Возьму на заметку и такой способ :beer:
Попробовал деформацию от кривой до кривой и всё получилось :clap_1:...
Попробовал деформацию от кривой до кривой. Мне кажется радость преждевременная. Присмотритесь внимательнее к боковым граням. Кроме того, у меня есть непредсказуемая деформация конечного тела...
Если использовать деформацию от кривой до кривой, IMHO, нужно брать не твердое тело, а поверхность.
Тогда траблы минимальны.
Деформация чуть меньше (практически одно и тоже), но она есть. Но если автора это устроит, то почему бы и нет.
Может устрит, а может и нет. Ромашка, блин...
Если бы автор прикрепил чертежик или хоть какие-нибудь ТТ, давно бы сидел и любовался готовой деталью.
Пущай строит по сечениям. Скорее всего медицинская штука (подобная крыльчатка стояла в приборе для смешивания то ли крови :g: , то ли мочи :biggrin:) , хотя... мб я и ошибаюсь.
Спасибо всем за ценные советы, пока мне и такой результат сгодится. А что это за крыльчатка я и сам не знаю, может и для крови, может и для мочи, кто его знает :biggrin:
А что это за крыльчатка я и сам не знаю, может и для крови, может и для мочи, кто его знает biggrin.gif
Сходи туда - незнаю куда, сделай то - не знаю что :g::unsure:
Прикольно... :wink:
Есть ощущение что деформация это для картинки, тут нужно строить через линейчатые поверхности
Подскажите, плз, как согнуть листовой материал по спирали и на конус, т.е. вроде кулька?
Смотрите <noindex>тут</noindex>
Нее) Мне нужно изначально сделать как бы свернутый рулон диаметром 350мм в три спирали с шагом 50мм и высотой 1250мм. Это я нарисовал. А теперь нужно срезать этот рулон от нижней точки внешнего торца рулона до верхней точки внутреннего торца по спирали. Что-то вроде башни Татлина должно получиться
Изменено пользователем vrobel
второйнафик :rolleyes:
спираль_листовой_металл.rar
Изменено пользователем veritas_lite
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
