Изгиб по траектории
kolovorot
Всем добрый вечер. Возникла проблема следующего характера: нужно изогнуть лопатку крыльчатки по нужной траектории, но как сделать это в SW не знаю (и особо уже не догадываюсь). Траекторию выстраивал по точкам (уравнения нет), лопатку - по чертежу развертки по средней линии. Подскажите, кто что знает :worthy:. Заранее благодарю.
блин, что-то не совсем пойму что надо сделать, но недавно видел в нете ролик, где рисуют крыльчатку...
делается так: берутся две направляюшие (одна в плане, другая в профиль) из них делается проецирование кривой (кажется так называется функция в меню кривых), потом рисуется профиль лопатки и вытягивается по направляющей, с последующей подрезко излишков, как я понимаю...
на счет проецирования кривой на rutracker есть ролик рисования кузова ауди R8 с дизайнерских эскизов, там все дохожчиво показано...
Спасибо за ответ, поищем это видео :clap_1: . Что надо сделать: надо модель лопатки изогнуть по дуге. Дуга на первом скриншоте, лопатка на втором.
kolovorot
Проще вытянуть тело (или поверхность) по сечениям (нужно сделать сколько надо, обычно не более 3-5, но можно и более, если не лень)...
Либо изогнуть тело по кривой (Деформация>от кривой до кривой), т.е. создать эскиз с двумя линиями (начальное состояние и конечное) и в команде указать их соотестенно (в Вашем примере - начальная будет прямая линия (как тело), конечная та, что на первом скрине)...
Либо (на уже готовой модели) применить Гибкие (в хелпе подробно описано)...
kolovorot
Первый вариант не совсем правильный (совсем не правильный).
Второй вариант не пробовал.
Третий вариант не очень точный (совсем не точный).
Предлагаю четвёртый вариант.
Попробовал деформацию от кривой до кривой и всё получилось :clap_1:
Атан
Большое спасибо. Возьму на заметку и такой способ :beer:
Попробовал деформацию от кривой до кривой и всё получилось :clap_1:...
Попробовал деформацию от кривой до кривой. Мне кажется радость преждевременная. Присмотритесь внимательнее к боковым граням. Кроме того, у меня есть непредсказуемая деформация конечного тела...
Если использовать деформацию от кривой до кривой, IMHO, нужно брать не твердое тело, а поверхность.
Тогда траблы минимальны.
Деформация чуть меньше (практически одно и тоже), но она есть. Но если автора это устроит, то почему бы и нет.
Может устрит, а может и нет. Ромашка, блин...
Если бы автор прикрепил чертежик или хоть какие-нибудь ТТ, давно бы сидел и любовался готовой деталью.
Пущай строит по сечениям. Скорее всего медицинская штука (подобная крыльчатка стояла в приборе для смешивания то ли крови :g: , то ли мочи :biggrin:) , хотя... мб я и ошибаюсь.
Спасибо всем за ценные советы, пока мне и такой результат сгодится. А что это за крыльчатка я и сам не знаю, может и для крови, может и для мочи, кто его знает :biggrin:
А что это за крыльчатка я и сам не знаю, может и для крови, может и для мочи, кто его знает biggrin.gif
Сходи туда - незнаю куда, сделай то - не знаю что :g::unsure:
Прикольно... :wink:
Есть ощущение что деформация это для картинки, тут нужно строить через линейчатые поверхности
Подскажите, плз, как согнуть листовой материал по спирали и на конус, т.е. вроде кулька?
Смотрите <noindex>тут</noindex>
Нее) Мне нужно изначально сделать как бы свернутый рулон диаметром 350мм в три спирали с шагом 50мм и высотой 1250мм. Это я нарисовал. А теперь нужно срезать этот рулон от нижней точки внешнего торца рулона до верхней точки внутреннего торца по спирали. Что-то вроде башни Татлина должно получиться
Изменено пользователем vrobel
второйнафик :rolleyes:
спираль_листовой_металл.rar
Изменено пользователем veritas_lite
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
    • Maik812
      А пробовал размер посмотреть ? они дико бывают большие при частом использовании, шайба 200мб была. Просто пересохранением копии лечится или программой дефрагментации файла его уменьшением. Defrag.exe на каких версиях не знаю. у меня старая СВ
      как таковой там нет файловой системы системные файлы записаны в определенной последовательности а остальные файлы станкостроителя и бэкапы памяти в свободные блоки если есть опыт то можно отделить служебную информацию от содержимого блоков и считать только необходимые данные. все дело в том что ваш программатор это не контроллер gbdriver и он пишет информацию иначе поэтому не получилось.
    • Pasha94
      public TCComponentItem createItem(String id, String rev, String type,             String name) throws TCException {         TCComponentItem search = searchItem(id);         if (search == null) {             TCComponentItemType typeItem = (TCComponentItemType) session                     .getTypeComponent("Item");             search = typeItem                     .create(id, rev, type, name, "", new TCComponent());             return search;         }         return null;     } под RAC бы CreateItem) не подходит под изменение, увы
    • ДмитрийКм
      забыл пароль поэтому пишу с другого аккаунта. Купил программатор , считал прошивку с FROM c рабочей 35i и с нерабочей 32i. https://drive.google.com/drive/folders/1qp7hA9404GiGPIWs9rnHGll11t8c4uiK перезалил на чистую микросхему и  запаял  рабочую фром35i на  плату, где была нерабочая фром. При загрузке сразу выкидывает в bios и пишет системная ошибка.   Перезалил нерабочую фром на флешку  и запаял на рабочую плату  где всё работало. Нерабочая фром не завелась ( ошибка 2 светится на 7 сегментном индикаторе)   вопрос: кто-нибудь умеет разбираться с  файловой системой памяти фром? как извлечь оттуда файлы или это невозможно. Или может есть считанные прошивки для экспериментов? (финансовое вознаграждение , тем кто реально помог, гарантирую)
      Да, это странно. Значит он не применяет заголовок при загрузке мнемоники. Надо изучить, что он там предлагает при выгрузке/загрузке мнемоники. Вообще, получается, что в эмуляторе образ стойки с полным фаршем, в том числе и, что касается РМС, а станки, как правило, к нам приходят с самой простой конфигурацией чпу
      Странно вот что. Почему тогда когда я загружал в PMC EMUL мнемонику от REAL. Там не поменялся тип PMC на 0i-F PMC/L Ведь в меемонике указан он
      У меня тоже не получилось
      В общем если вы хотите открыть файл карты памяти от FS0i-F PMC/L в эмуляторе, то надо сделать следующее Конвертировать в мнемонику: Tool-> Mnemonic Convert  И в строчке номер 4 поменять тип PMC - убрать "/L". После этого сделать обратное преобразование: Tool->Source Program Convert, скомпилировать и сохранить как файл карты памяти.   Вот так в оригинале: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC/L 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Надо сделать так: %@A %@0 2 BINARY 3 NO 4 0i-F PMC 11 UNUSE 12 0 13 UNUSE 14 0 15 UNUSE 16 0 17 UNUSE 18 0 31 1 32 -1 33 0 % Ниже дублирую фотками   Было Стало PS у меня не получилось поменять тип РМС в меню File. Я, правда, долго не пытался. По совету @Viktor2004 пошел по пути редактирования мнемоники
