Края задолбали
malenkov1983
Добрый день всем!!! У меня следующая проблема. Когда импортирую модель stl перед вставкой она выглядит отлично, я задаю размеры положение и как только вставляю края модели становятся ребристыми. При обработке фреза начинает ходить вверх вниз и моделька получается с ужасными краями. Потом приходится долго шлифовать. Подскажите как избавится от этого. Я побывал сглаживание при этом получается невыразительный рисунок.
Попробуй при создании нового фала кроме размеров прямоугольника указывать количество точек. Задай это количество побольше.
Правда, и размер файла существенно увеличится.
1) хорошо бы картинку
2) да, стоит увеличить точность как у stl так и у ArtCAM
3) если вы про совсем крайние края, то я и вообще обрезаю обычно
Края немного закругленные поэтому я вектор который обводит по контуру рельеф увеличиваю и фреза обрабатывает рельеф по краям до нуля. Но из за этих палок они получаются ужасными. Фото как это все выглядят так.post-28218-1318143237_thumb.jpg
post-28218-1318143268_thumb.jpg А stl файлы я покупаю.
Изменено пользователем malenkov1983
Открывай скульптор и ручками...А вообще не проще было бы купить не стл,а арткамовский файл?
Изменено пользователем Maestro1
  • 4 недели спустя...
Делай не контурную а продольную обработку
Ты когда импортируешь Stl в новый проект какое разрешение ставишь?попробуй поиграть с разрешением (в точках),больше,меньше...может что получится.Либо попроси того кто делает тебе рельефы ставить побольше разрешение.
дело не в разрешении а в особенности ArtCam. исправить никак
еще может быть фреза не сильно острая, и против волокон когда идет то задирает их.
Изменено пользователем ales
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
