Методичка по разработке УП...
Попробуй по ссылке <noindex>http://alex0800.googlepages.com/Prog_cnc.pdf</noindex>
:surrender: спасибо за то что нашел то что я поместил на свою страничку
я всегда нахожу то что мне интересно
если товарищ не нашел значит плохо искал :bleh:
буду очень признателен если отправите методичку : СосонкинВ.Л., Мартинов Г.М. "Методика программирования станков с ЧПУ на наиболее полном полигоне вспомогательных G-функций." на адрес : utpaprin1@tmw.ur.ru.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
посмотри предидущую запись и кликни там по ссылке
она рабочая сообщение №102
  • 5 недель спустя...
Есть
Кому надо могу переслать
Если не затруднит перешлите и мне vadlev59@mail.ru
заранее благодарю Вадим
Если не затруднит перешлите и мне vidu5@ramblerl.ru
заранее благодарю DVI(Виталий)
Пришлите пожалуста на vidu5@rambler.ru или посоветуйте где можно найти эту или подобную литературу
Заранее благодарен!
/Виталий/
Попробовал открыть файл в CorelDRAW, программа запросила пароль, если нетрудно подскажи или я что-то не так сделал. Заранее благодарю!
Скорее всего, это защита от редактирования, а с Acrobat Reader-ом пробовал открыть?
www.cnc.pp.ru
Предлагают книгу "современный станок с ЧПУ" Я купил у них (заказывал почтой) почитал, очень пригодилась проясняет много моментов, советую, для обучения персонала очень подходит.
  • 9 месяцев спустя...
Кто-нибудь может подсказать, что за книжка и чего там на диске?
В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов
Программирование систем числового программного управления (+ CD-ROM)
  • 5 месяцев спустя...
Всем, кому еще понадобится, пишите в приват. Я не всегда могу отследить ваши запросы.
Еслм можно скиньте и мне на d-studio@rambler.ru Изменено пользователем studio72
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Это 5 баллов!
Долго смеялся :biggrin:
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Простите что пишу не в тему, просто не знаю где написать такой вопрос - в общем смотрю справки по разным cam системам и там везде формообразующие детали, неформообразующие детали.. кто-нибудь сможет мне подсказать какая между ними разница, я никак не могу понять чем отдичается формообразующая деталь от корпусной?
korpusnaja detal predstavljaet sebja korobku -korpus poliy vnutri i prednaznachena dlja posleduuschey sborky
formoobrazujuchaja --ot slova forma
detal poluchena proektirovaniem luboy liniy i obrabativaetsja razlichnimi metodami obrabotky
bud to tokarnaja obrabotka detaly poluchehoy metodom vrachenia formoobrazuyuche linii
Огромное спасибо за разъяснение этой информации! Теперь я понял, что работаю с формообразующими деталями..
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
