Методичка по разработке УП...
Попробуй по ссылке <noindex>http://alex0800.googlepages.com/Prog_cnc.pdf</noindex>
:surrender: спасибо за то что нашел то что я поместил на свою страничку
я всегда нахожу то что мне интересно
если товарищ не нашел значит плохо искал :bleh:
буду очень признателен если отправите методичку : СосонкинВ.Л., Мартинов Г.М. "Методика программирования станков с ЧПУ на наиболее полном полигоне вспомогательных G-функций." на адрес : utpaprin1@tmw.ur.ru.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
посмотри предидущую запись и кликни там по ссылке
она рабочая сообщение №102
  • 5 недель спустя...
Есть
Кому надо могу переслать
Если не затруднит перешлите и мне vadlev59@mail.ru
заранее благодарю Вадим
Если не затруднит перешлите и мне vidu5@ramblerl.ru
заранее благодарю DVI(Виталий)
Пришлите пожалуста на vidu5@rambler.ru или посоветуйте где можно найти эту или подобную литературу
Заранее благодарен!
/Виталий/
Попробовал открыть файл в CorelDRAW, программа запросила пароль, если нетрудно подскажи или я что-то не так сделал. Заранее благодарю!
Скорее всего, это защита от редактирования, а с Acrobat Reader-ом пробовал открыть?
www.cnc.pp.ru
Предлагают книгу "современный станок с ЧПУ" Я купил у них (заказывал почтой) почитал, очень пригодилась проясняет много моментов, советую, для обучения персонала очень подходит.
  • 9 месяцев спустя...
Кто-нибудь может подсказать, что за книжка и чего там на диске?
В. Л. Сосонкин, Г. М. Мартинов
Программирование систем числового программного управления (+ CD-ROM)
  • 5 месяцев спустя...
Всем, кому еще понадобится, пишите в приват. Я не всегда могу отследить ваши запросы.
Еслм можно скиньте и мне на d-studio@rambler.ru Изменено пользователем studio72
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Это 5 баллов!
Долго смеялся :biggrin:
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Простите что пишу не в тему, просто не знаю где написать такой вопрос - в общем смотрю справки по разным cam системам и там везде формообразующие детали, неформообразующие детали.. кто-нибудь сможет мне подсказать какая между ними разница, я никак не могу понять чем отдичается формообразующая деталь от корпусной?
korpusnaja detal predstavljaet sebja korobku -korpus poliy vnutri i prednaznachena dlja posleduuschey sborky
formoobrazujuchaja --ot slova forma
detal poluchena proektirovaniem luboy liniy i obrabativaetsja razlichnimi metodami obrabotky
bud to tokarnaja obrabotka detaly poluchehoy metodom vrachenia formoobrazuyuche linii
Огромное спасибо за разъяснение этой информации! Теперь я понял, что работаю с формообразующими деталями..
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
