Фрезеровка
Добрый день.
Актуально. Авто 1:5. Цены, возможно варианты материалов и прочие нюансы - в личку пожалуйста для обсуждения.
  • 11 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Нам нужна фрезеровка корпуса модели автомобиля в масштабе 1/7,5.
Какие материалы кроме МДФ могут использоваться (тоже что-нибудь не очень тяжелое). Цель - изготовить макет для стенда.
И сколько это будет стоить?
И еще такой вопрос: нет ли особой сложности во фрезеровки low_poly модели? как фрезер работает с полигональными моделями?
Изменено пользователем drvoedovs
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
