Фрезеровка
Добрый день!
Требуется отфрезеровать основное "тело" макета автомобиля по
нашей 3д модели (масштаб 1:5). (см рис + STEP).
Деталировку, покраску делаем сами.
Сколько будет стоить работа по фрезеровке из МДФ?
Спасибо!
CAR-BODY.zip
Делали аналогичную обработку, MAZDA RX8, 1:5. Предложение - в личку отправил.
Круто! Аж белая зависть берет!
А мы тут все с железками возимся...
Ug_user
Ради интереса, долго обработка идет?
Станок 5-х полагаю. А вот эти понутрения тоже можно на нем сделать?
Там вроде как-то не очень удобно обрабатывать...
Да, станок 5-осевой, для подобных задач идеально приспособлен.
Поднутрения тоже можно сделать, но останется радиус от фрезы. Если же модель "расчленить", то можно сделать аккуратные вставки вообще без радиусов скругления.
Задачка очень интересная, и - вполне выполнимая. Если сделаем в материале - фото выложу.
Прошу прощения, сразу не ответил. Эту мазду сделали за 1 день.
ВИДЕО
Сорри за оффтоп - :poster_offtopic: , а что это за станок?! хочу такой же!!! :helpsmilie:
  • 4 месяца спустя...
На форуме иногда материализуются замыслы.. Вот чем завершилось обсуждение этой темы - привожу картинку модели на экране в NX и результат обработки на станке.
Красотищща!!!
Чистота хорошая. Доводка?
Евгений, а что за материал? Дерево? Какое?
Евгений?! Пусть будет Евгений.. Материал - клееная плита МДФ, то, что видите на фото и видео - из под фрезы, руками не прикасались.
А вот и видео.
Жду новых заказов!
Забавно. Сколько времени заняла обработка? На видео за окном сначала светло, потом - темно..
Выше обсуждалась возможность залезть в поднутрения, посмотрел на видео - залезли таки. Каковы размеры макета? Какие фрезы (размеры)?
Жду новых заказов!
Прошу прощения, Юрий, конечно же Юрий!
Это я с просоня ошибся... :boxed:
Габариты модели 1000х410х245. Фрезы D20 концевая, D12 шарик, D6 шарик.
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
