SolidWorks
Крайне сомневаюсь в этом.
Могу только предложить попробовать. Вдруг понравится :).
Nikolas
...нормальные мэйты...
Значит ли это, что ты стараешься избегать вставки новой детали прямо в сборке?
Если всё-таки пользуешься (быстро ведь!), то "цепляешь" за предварительно созданный в базовой дет. план, а не за "конкретную" поверхность?
С твоей лёгкой руки
Убивец
Quote: from UAV on 14:22 - 22 Авг., 2002
Не... а, вдруг бывает только ... :)
Это Вам надо на сайт компаса сходить. Там баннеры есть с мудрыми цитатами. :)
В надежде на всеобщее просветление.
Объявлено что на следующей неделе официальные реселлеры получат Sw 2003 betta на 3 CD...
Когда проблем не возникает, то зачем искать себе их там? Но если вы грохнули детальку от которой  строили следующую, то в этом случае ничего не остается как связать нормальными мэйтами.
Nikolas
грохнули детальку
Не надо так много тротила...
Иногда добавленный радиус или бобышка приводит к таким же результатам. Сильно подозреваю, что если в детали генерируется новый ID "базовой" поверхности, то в сборке Солид не "отслеживает" это изменение.
Каждый раз сам себе говорю, что "вставлять" надо на заранее построенный план, и каждый раз забываю.
С уважением
грохнули детальку
Это еще не знащит что убили, но и повредили. так что все нормально. а на плоскость ставить не стоит. лишний фичер делу - помеха. разве что основные использовать, а не спецподготовленные
Nikolas
Конечно, строить что-то специальное - сил не хватит, а вот "заделать" offset именно от основных может оказаться эффективным, ну, в каждом втором случае.
С уважением
Nikolas
...Хочется сказать несколько добрых слов...
Как и обещал - щас о хорошем.
А Б С О Л Ю Т Н О  правдивая история (в телеграфном виде).
Двое моих знакомых: одному 67 лет, второму - 57.
В интеллектуальном отношении - оба О.К.
Базовый КАД: Автокад.
Знания английского: первый ошень плёко, второй - терпимо, чтобы самому ковыряться в компе.
Оба самостоятельно (почти) за месяц освоили акадовский (не MDT!!!) солид.
Первый месяца 4 тому назад, второй - года 3.
После этого первый взялся за SW, а второй за MDT.
Сейчас первый действительно работает в SW (летает, конечно, низко, но - летает!), у второго же - "воз и ныне там". Более того, узнав об успехах первого, он начал учить SW.
Мораль:
...впереди по удобству использования...
С уважением
Ха! Ну это, батенька, не удивительно. При всех недостатках SW по идеологии интерфейса обогнал всякие MDT лет так на двадцать. Думаете, почему инвентор-то появился? :)
Примочки, позволяющие рисовать пружины, зубчатые передачи и библиотеки - это вообще отдельная песня. Только ленивый не поставляет. Из тех, кто "наворачивает" стандартные пакеты -Интермех,  Mechsoft.com А еще обе отечественные системs/ Все-таки, я считаю, проблема сейчас на предприятиях не в этом. Конструктор - очень обособлен. один работает с SW, другой с UG, третий с MDT, кто-то вообще на кульмане рисует, или в AutoCAD, что примерно то же самое по идеологии. А потом начинается "слив" друг другу деталей и сборок через трансляторы типа step и Iges. Этот геморрой. за конструктором КД подбирают технологи и ...рисуют эскизы ручками..потом инфа забивается в ERP - систему, опять же ручками. Какой бы ни был 3D-моделлер крутой, все равно результат - это среднее арифметическое кульмана и какой-нибудь hi-end системы.
А SE с своей Stream - технологией обогнал лет так на двадцать пять.
Насчет "летает в SW" и "воз и ныне там в MDT" . По освоению, конечно, SW убежал вперед. В MDT же многие вещи приходится делать окольными путями, но в MDT есть очень хорошая черта. Не нужно сразу определять объект. Рисуешь набор примитивов - и в ус не дуешь. Захотел - объявил его скетчем, нет - удалил без последствий. Можно построить любую линию в прстранстве (не важно, каким способом) и объявить, например ее 3D - путем (конечно, последует пространное сообщение, дескать "что это было?" или "не в параметрической плоскости" или еще что нибудь), но все отработает корректно. С другой стороны, количество манипуляций с браузером (деревом построений) очень ограничено. Нельзя удалить фичу без удаления ее скетча.
Совершенно верно. Поэтому и надо упор делать на внедрение СИСТЕМ автоматизированного проектирования (а не отдельных АРМ на базе разнообразных пакетов, какие хорошие они бы не были). Иначе от автоматизации только звон. Если вы собираетесь соединять CAD с ERP и CAM, да еще и гонять общую базу данных, то уж лучше СПРУТ со своими модулями или T-Flex чем UG + Delcam + ... другие хоть и пусть самые крутые, но НЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ программы (да еще и пиратские).
AlexP
На заводике, численность ИТР которого, недавно выросшая на 100%, достигла аж 2чел!
Не хочется ругаться, но эти разговоры вообще о вообще автоматизации...
                  (.... изъято самоцензором....)
Злой, как собака
Не надо так злиться. Тут песика нашего недавно кто-то погрыз, к ветеринару возили бедного :(.
AlexP прав. Действительно, если вы хотите не сопрягать паравоз с газотурбинным двигателем, а эффективно перемещаться, то значительно лучше иметь дело уже с "полным" решением. Например, повторюсь, теми-же T-Flex'овскими пакетами. Потому что в этом случае потери на конвертацию минимальны, все находится под управлением одной PDM системы и изменения в проекте обладают повышенной, по сравнению с аналогичными в наборе разнородных систем, ассоциативностью.
Другое дело, что обычно до этого у нас дело, увы, не доходит. И в одном отделе стоит MDT, в другом SW, в третьем T-Flex, четвертый КОМПАСом балуется, в пятом CATIA украли а начальству могарыч за CATIA поступил :). Плюс букет технологических модулей и проблемы с поставщиками и архивами. Тут моя бывшая начальница с моей бывшей работы перейдя на другую работу попыталась оразрулить такую ситуацию. Кончилось все острой сердечной недостаточностью :(. Автоматизация, блин...
Klocska
AlexP прав.
Вы оба НЕ ПРАВЫ!
                  (.... из ранее изъятого самоцензором....)
Думать (и говорить) в ПРОМЫШЛЕННОСТИ нужно о РЕНТАБЕЛЬНОСТИ!!! Будут "полная" автоматизация или ещё какая-нибудь "изоизация"  эффективными -будут "соединять, гонять" и тп. А иначе от промышленности останется только звон (хорошо слышимый сегодня на фондовых биржах).
Ваши рассуждения, извините, абстрактны. А хотелось бы чуточку конкретики. Вот я привёл численность ИТР у меня на заводике. Поскольку, кроме горестных историй о тёте и фафике, я ничего не услышал, надо думать, что прям сегодня с утра мне надо, подтянув штаны, бежать и внедрять?! Иль не надо? Может, кроме критерия "в этой шляпэ вы будете выглядеть бесподобно" есть хоть какие-то цифирки и не о кол-ве софто-продаж, а об ЭФФЕКТИВНОСТИ использования PDM-прибамбасов и иже с ним.
А Вы говорите: "Гулять!" Погуляешь с Вами...
С уважением
Вышел SW 2003 betta на 3CD ...
Есть одно предприятие где неплохо работает связка
Catia 5.9 CAix (интеграция сборок Sw прямо в Catia)
SolidWorks 2001+
SmarTeam 4Sp5 (связана даже с 1C :))) )
Правда чертежи до сих пор дорабатываются в AutoCAD ...
Пока на наших заводах будет в 5 раз больше конструкторов чем надо никакого внедрения не будет.
SolidWorks разослал сообщение :
h*llo Solution and Gold Partners,
As most of you know, SolidWorks 2003 is our next major release, and is
scheduled for release later this fall.  SolidWorks 2003 Beta 2 is near
completion, and will be made available to all Solution and Gold Partners
through a web download.  It is important to ensure that your applications
continue working properly with SolidWorks 2003 - the sooner any problems are
reported, the better chance we have to address them prior to our official
release.
We will be conducting a webcast this Friday, August 30, at 11:00 A.M. (EST)
to demonstrate SolidWorks 2003 and discuss API changes that you should be
aware of.  Aaron Kelly will give an introduction to some of the exciting new
features we've added, and Earl Hasz will discuss enhancements to our API.
We will be recording the webcast in case you cannot attend the live session
(details of the recording will be distributed early next week).  Details for
the webcast and conference call are listed below.
You are receiving this message because you are listed as our main contact.
If others in your organization might also be interested in attending, please
forward this message to them.  Also, please reply if you plan on attending
the live session, so that we can assure we have enough PlaceWare licenses.
Thank you,
- SolidWorks Partner Team
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
