SolidWorks
есть великолепная штука такая MechSoft... и пружины генерит и зубчатые колеса шлепает
     2 Stamur. Уважаемый, а не затруднит Вас сгенерить в этом продукте зубчатое колесо и прислать мне? Мне хочется лично оценить эту модель на предмет сходства с реальным колесом. Если решитесь, то пришлите в IGES’e или STEP’е, если Вы только не в Pro/E работаете?
SW сможет работать в среде детали с несколькими твердыми телами.
Из которых будет одно главное, а остальные "технологические" ?
Не знаю как это будет выглядеть в SW, но в Симатроне я так работаю: любую деталь создаю из нескольких деталей-примитивов, а потом работаю с булевыми операциями. Ненужные на данный момент примитивы гашу, чтоб не мешались. При таком подходе - гораздо больше шансов (50 - 60%) применить эту деталь при проектировании из нее другой детали.
(Отредактировал(а) SVN - 15:02 - 20 Авг., 2002)
SW в среде детали не позволяет работать с несколькими твердыми телами. В этом есть свое преимущество - нельзя построить деталь, которую невозможно изготовить, например, что-то типа шара или цилиндра на плоскости (касание в одной точке или по линии). Гасить же фичи можно, а также переносить по дереву, т.е. менять очередность построений.
Не позволял. Но вроде в 2002 обьявили, что можно будет. Так удобнее, на мой взгляд, работать.
В чем удобство? По конкретнее.
Известная технология. Я стараюсь придерживаться приципа "Одна деталь - одно  тело - один файл", даже когда система, напр. UG, позволяет держать много тел в одной модели. :=))
(Отредактировал(а) cadzero - 4:32 - 21 Авг., 2002)
нажимая на кнопки - действительно нельзя.
написав программу - можно. Через API - можно сделать много  тел в одном файле.
Могу привести простейщий пример (в случае использования булевых операций), который на SW без применения API будет решаться "через ж...". Надо кому-нибудь?
Klocska
спасибо, своих хватает. :=)
   Неудобство в таком подходе в том, что если произошло изменение геометрии в какой то детали, то приходится заходить во все файлы других деталей, геометрия которых зависит от нее, чтобы обновить геометрию.
UAV
нет.  достаточно обновить сборку.
cadzero
Сборку обновить достаточно в простейшем случае, например при смене велечины размера.  Если изменения таковы, что - например исчезло ребрышко по которому затем было построено скругление и т.п., то модель на автомате не пресчитается и вся сборка развалится. Далее видимо придется все приводить в порядок и пересобирать.
Не знаю как в других местах, но в T-Flex подобные проблемы более-менее решены благодаря усовершенствованным механизмам идентификации. Думаю, что здесь флекс не одинок :)
2// Всем Солиднякам
Так всё-таки: Шо делать с развалившимся InPlace Mate?
Ответьте позитивно, а то ещё чё-ниуть нехорошее спрошу...
Несолидный
ART
Пжлста.
Дано: Только межцентровые размеры.
Надо: Спроектировать "условную крышку".
Решение (условное) :
В ПРО/Е Вы можете построить бобышку, размножить по координатам и продолжить...
В Солиде Вы открываете скетч, в котором рисуете все бобышки, закрываете его, открываете новый, копируете бобышки, рисуете касательные, строите базовый фич, тянете бобышки на базе первого скетча и только теперь (уф...) можете продолжить.
Примечание.
При всём этом я не являюсь сторонником реализованной в MDT или тёте Симе идеи "один файл - много тел". (Не путать с групповым сексом!).
Чуточку посолидневший
Примечание.
   Вообще-то, в Сим-е:
  - хочеш работай с несколькими телами в файле;
  - хочеш плоди файлы с деталями;
Дело вкуса и привычек.
Klocska
Крайне сомневаюсь в этом.
да убей ты их, и создай лучше нормальные мэйты.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
