Подводы при сверлении "по профилю"
Драсти.
Вопрос - в теме.
Есть серление "По профилю", оно мне нравится и без коррекции работает нормально вроде бы... ввожу коррекцию - начинает несносно чудить((.
1. Подскажите - есть ли возможность убрать дуги нафиг - сделать подвод как нарисовано
2. Просветите в тонкостях коррекции в этом цикле, а то что-то для меня "износ" и проч. как-то не очевидны((.
Нет. Но поднастроить можно - в закладке по профилю.
1. Полный радиус - в УП выводится обрабатываемый контур, в качестве корректора на станке задаем радиус фрезы. Код G41/G42 выводится автоматически. В параметрах NC-файла необходимо указать радиус - автоматически (он обычно так и стоит по умолчанию).
2. Износ - выводится эквидистанта, в качестве корректора на станке задаем разницу между номинальным (расчетным) и реальным радиусами инструмента. При выводе УП необходимо указывать коррекцию слева или справа. Собственно, этот способ отличается от простого указания коррекции слева/справа при выводе УП тем, что можно использовать параметр Минимальный радиус - задает размер дуги, оставляемой в углах после применения коррекции. Это позволяет контролировать минимальный размер дуги выполняемый конкретной системой ЧПУ (из справки).
Написал для Powermill 2010. Если не ошибаюсь, в предыдущих версиях "полный радиус" именовался "автоматически", а "износ" - "защищенная".
Я как-то всегда диаметр задавал.... Используется где-то радиус?
Да, но не думаю, что это принципиально
Это пробовал, но там дюже скудно с параметрами((.
1. Полный радиус - в УП выводится обрабатываемый контур, в качестве корректора на станке задаем радиус фрезы. Код G41/G42 выводится автоматически. В параметрах NC-файла необходимо указать радиус - автоматически (он обычно так и стоит по умолчанию).2. Износ - выводится эквидистанта, в качестве корректора на станке задаем разницу между номинальным (расчетным) и реальным радиусами инструмента. При выводе УП необходимо указывать коррекцию слева или справа. Собственно, этот способ отличается от простого указания коррекции слева/справа при выводе УП тем, что можно использовать параметр Минимальный радиус - задает размер дуги, оставляемой в углах после применения коррекции. Это позволяет контролировать минимальный размер дуги выполняемый конкретной системой ЧПУ (из справки).
Да, все так, но, увы, не помогает моей печали. Я в итоге ручками все покурочил и думаю теперь про написание пользовательского цикла.
В 9ом - так же.
А в чём чудеса заключаются?
Странно... Регулярно "по профилю" юзаю, в основном с коррецией, нормально отрабатывает.
А в чём чудеса заключаются?Странно... Регулярно "по профилю" юзаю, в основном с коррецией, нормально отрабатывает.
Да вот не отфотографировал. Такую "фигуру из 3ех пальцев" изобразили - улыбнули весь цех).
Ну и ручками редактировать неудобно ее, лучше бы по прямой, нагляднее оно.
У меня было несколько раз, что стойка (почему-то всегда Heidenhain) не читала микроучастки контура менее 0.1мм. То есть если кривая плохого качества была, то либо стойка говорила, что не может ничего прочитать, либо пыталась рисовать какие-то загогулины. Проблема решилась в одних случаях лечением контура (сгладить с расхождением от оригинала 0.001мм), в других лечением ПП - ошибка в круговых циклах была.
Я бы посмотрел последовательно качество контура, правильность выдачи круговых циклов ДЛЯ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ без коррекции и с коррекцией.
То кривая, а это отверстия... Траектория идеальная получается на самом деле (см. красные маркеры):
Я бы посмотрел........., правильность выдачи круговых циклов ДЛЯ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ без коррекции и с коррекцией.
Согласен
Лучше бы по прямой, нагляднее оно.
Не есть Гуд, ибо след остаётся, к контуру лучше всё же подходить по дуге.
Как вариант: 2D Модель\правка\копировать отверстия в карманы, "Выборка по профилю 2D Модель" с коррекцией.
согласен... но, как ни странно вполне пристойное качество поверхности, без следов
сверлилка поудобнее, зараза - и распознается 2D веселее и параметры внятнее вводятся.
Так что я пока в сторону самописного цикола склоняюсь.
Можно и не по прямой, а по дуге от центра, например, главное, чтобы вручну редактировать удобно было.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
