Подводы при сверлении "по профилю"
Драсти.
Вопрос - в теме.
Есть серление "По профилю", оно мне нравится и без коррекции работает нормально вроде бы... ввожу коррекцию - начинает несносно чудить((.
1. Подскажите - есть ли возможность убрать дуги нафиг - сделать подвод как нарисовано
2. Просветите в тонкостях коррекции в этом цикле, а то что-то для меня "износ" и проч. как-то не очевидны((.
Нет. Но поднастроить можно - в закладке по профилю.
1. Полный радиус - в УП выводится обрабатываемый контур, в качестве корректора на станке задаем радиус фрезы. Код G41/G42 выводится автоматически. В параметрах NC-файла необходимо указать радиус - автоматически (он обычно так и стоит по умолчанию).
2. Износ - выводится эквидистанта, в качестве корректора на станке задаем разницу между номинальным (расчетным) и реальным радиусами инструмента. При выводе УП необходимо указывать коррекцию слева или справа. Собственно, этот способ отличается от простого указания коррекции слева/справа при выводе УП тем, что можно использовать параметр Минимальный радиус - задает размер дуги, оставляемой в углах после применения коррекции. Это позволяет контролировать минимальный размер дуги выполняемый конкретной системой ЧПУ (из справки).
Написал для Powermill 2010. Если не ошибаюсь, в предыдущих версиях "полный радиус" именовался "автоматически", а "износ" - "защищенная".
Я как-то всегда диаметр задавал.... Используется где-то радиус?
Да, но не думаю, что это принципиально
Это пробовал, но там дюже скудно с параметрами((.
1. Полный радиус - в УП выводится обрабатываемый контур, в качестве корректора на станке задаем радиус фрезы. Код G41/G42 выводится автоматически. В параметрах NC-файла необходимо указать радиус - автоматически (он обычно так и стоит по умолчанию).2. Износ - выводится эквидистанта, в качестве корректора на станке задаем разницу между номинальным (расчетным) и реальным радиусами инструмента. При выводе УП необходимо указывать коррекцию слева или справа. Собственно, этот способ отличается от простого указания коррекции слева/справа при выводе УП тем, что можно использовать параметр Минимальный радиус - задает размер дуги, оставляемой в углах после применения коррекции. Это позволяет контролировать минимальный размер дуги выполняемый конкретной системой ЧПУ (из справки).
Да, все так, но, увы, не помогает моей печали. Я в итоге ручками все покурочил и думаю теперь про написание пользовательского цикла.
В 9ом - так же.
А в чём чудеса заключаются?
Странно... Регулярно "по профилю" юзаю, в основном с коррецией, нормально отрабатывает.
А в чём чудеса заключаются?Странно... Регулярно "по профилю" юзаю, в основном с коррецией, нормально отрабатывает.
Да вот не отфотографировал. Такую "фигуру из 3ех пальцев" изобразили - улыбнули весь цех).
Ну и ручками редактировать неудобно ее, лучше бы по прямой, нагляднее оно.
У меня было несколько раз, что стойка (почему-то всегда Heidenhain) не читала микроучастки контура менее 0.1мм. То есть если кривая плохого качества была, то либо стойка говорила, что не может ничего прочитать, либо пыталась рисовать какие-то загогулины. Проблема решилась в одних случаях лечением контура (сгладить с расхождением от оригинала 0.001мм), в других лечением ПП - ошибка в круговых циклах была.
Я бы посмотрел последовательно качество контура, правильность выдачи круговых циклов ДЛЯ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ без коррекции и с коррекцией.
То кривая, а это отверстия... Траектория идеальная получается на самом деле (см. красные маркеры):
Я бы посмотрел........., правильность выдачи круговых циклов ДЛЯ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ без коррекции и с коррекцией.
Согласен
Лучше бы по прямой, нагляднее оно.
Не есть Гуд, ибо след остаётся, к контуру лучше всё же подходить по дуге.
Как вариант: 2D Модель\правка\копировать отверстия в карманы, "Выборка по профилю 2D Модель" с коррекцией.
согласен... но, как ни странно вполне пристойное качество поверхности, без следов
сверлилка поудобнее, зараза - и распознается 2D веселее и параметры внятнее вводятся.
Так что я пока в сторону самописного цикола склоняюсь.
Можно и не по прямой, а по дуге от центра, например, главное, чтобы вручну редактировать удобно было.
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. В тот раз мы с вами через C-Executor путем долгих манипуляций загрузили в систему OPRM_INF  который предварительно подготовили очистив от шелухи. Это просто большая случайность что у вас запустился мой файл CEXE
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо Y надо писать С, а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
